Можно ли сэндвич панели сразу на плиту
инженер-проектировщик
Букварь почитай, фантазер. Последний раз редактировалось twilight, 17.04.2013 в 09:38. |
Вроде как нужно загерметизировать стык и все. К чему там примыкать будет какая разница? Главное чтобы утеплитель воды не набрал. Ну и место стыка поднять над местностью не забыть.
Я вам русским по белому написал что в случае монтажа на жб качества исполнения последнего не хватает и все равно там вылезает фахверк КМ. Причем здесь зазор в цокольном узле?
Щелково МО
P.S. как не было ссылок на документальный запрет, так и нет их. |
Я так понимаю, что если задумали крепить к полу, то сэндвич у вас вертикально монтируется?
Можете крепить к полу. Только сначала откройте альбом типовых узлов от производителя сэндвичей. Много вопросов отпадет. Там по низу направляющий уголок пускается. Есть 2 вопроса, которые Вы должны решить: 1) Непротекание влаги снаружи, то есть внешний цоколь, как Вам уже сказали; 2) Тепловой контур здания и примыкание пола внутри здания.
Festina lente |
Крепление сэндвич панелей саморезами | DEM | Прочее. Архитектура и строительство | 17 | 11.04.2019 16:06 |
Зона применения сэндвич панелей | GAS | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 02.04.2012 16:03 |
Кровля из сэндвич панелей | Колян | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 14.05.2008 08:03 |
Профиль для сэндвич - панелей | shepot | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 13.07.2007 14:23 |
Шаг крепления сэндвич панелей?... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 18.02.2006 22:33 |
