Как управлять чертежем автокада с помощью данных эксель?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как управлять чертежем автокада с помощью данных эксель?
Непрочитано 07.03.2018, 12:04 #1
Молодой проектировщик
Добрый день форумчане!
Прошу Вашей помощи в осуществлении такой идеи: из файла расчета, выполненного в эксель извлекаем данные и этими данными изменяем или добавляем данные в пространство чертежа, насколько я понимаю, мне необходимо связать данные атрибутов блоков и файла эксель, но, к сожалению, у меня совершенно нет идей как это сделать. Та информация которую я нашел рассчитана, на мой взгляд, на более продвинутых пользователей, я же в этой области абсолютный профан, поэтому буду признателен за любую информацию по этому поводу будь то ссылки на темы, которые я не нашел, литература или ссылки на сайты. Заранее большое спасибо
Непрочитано 07.03.2018, 13:15
v.psk
Псков
Как то я наткнулся на код... Автора не помню, смысл -в задании атрибутов блока из эксельки, чего-то нафантазировал на эту тему пока была куча времени. https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=118945
Можно кстати посмотреть код Тутанхамона, ндм... https://dwg.ru/dnl/13011
v.psk вне форума
Непрочитано 07.03.2018, 13:22
1 | #3
trir
https://habrahabr.ru/post/271109/
trir вне форума
Непрочитано 07.03.2018, 14:18
1 | #4
Boxa
КЖ; C#
ссылка на ютуб: тыц
А вообще имеет смысл посмотреть весь плейлист.
ЗЫ.
А вообще тема не в том разделе создана, это к программированию...
Последний раз редактировалось Boxa, 07.03.2018 в 14:26.
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2018, 18:47
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
ссылка на ютуб: тыц
ЗЫ.
Я очень надеялся, что можно обойтись без усиленного программирования какими-нибудь готовыми решениями о которых я просто не знаю
Молодой проектировщик вне форума
Непрочитано 12.03.2018, 15:02
Сергей812
Сообщение от Молодой проектировщик Посмотреть сообщение
attin / attout из Express Tools
либо их аналоги - лисп или NET API
Сергей812 вне форума
Как управлять извне вложенными динамическими блоками с помощью пользовательских переменных? Кондратий Тихонович Динамические блоки 52 12.02.2018 13:18
Макрос VBA Excel для извлечения таблиц из линий, полилиний, текста из DWG файлов в Excel с помощью NanoCAD/AutoCAD JZY Готовые программы 8 14.07.2016 06:31
Извличение данных с помощью lisp zmejsan AutoCAD 7 04.03.2016 11:50
Подключение Excel к AutoCad 2008 c помощью базы ODBC Eddicordo AutoCAD 4 03.02.2011 17:01
Как управлять СПДСным масштабом с помощью макроса Автокада? dextron3 Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 31.12.2008 18:23
