Быстрое преобразование значения в таблице AutoCad в дробную форму записи.
Ну так а где код? Я просто не помню, как программно разблокировать таблицу - но не думаю, что это проблема. Остальное - тупо переформатирование многострочного текста.
Господа, прошу прощение за недопонимание - я сам виноват, указав в сообщении именно Lisp без вариантов, в следствии чего тема была перемещена в раздел собственно Lisp. Никакого кода пока и нет - я только изучаю common lisp, и даже не знаю пока как обращаться к автокадовской таблице, мне не принципиально как решить эту задачу - главное узнать, как это проще всего сделать на текущий момент: пока я еще не состоятелен как программист - но работать надо, и таблица активно используется)
Neuromancer, CommonLisp и AutoLISP/VisualLISP немного разные языки с совершенно разной областью применения.
Преобразование таблиц из "старых" версий в таблицы AutoCAD 2008 | cancercat | AutoCAD | 43 | 24.10.2024 14:38 |
Преобразование вхождения блока в точку Autocad | lebedun | AutoCAD | 9 | 10.07.2013 13:51 |
AutoCad 2009 не сохранят значения переменных | LiSa | AutoCAD | 6 | 13.07.2012 13:23 |
Lisp. Не вставляет значения в базу access. | Zaghim | LISP | 2 | 11.07.2012 14:29 |
преобразование существующих планов в нужную систему координат в AutoCAD Map 3D | АлексЮстасу | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 23 | 09.02.2011 19:29 |
