Преобразование вхождения блока в точку Autocad
Поясните, если можно, зачем отметки нужны в виде элементов типа Point вместо блоков? Может быть достаточно блоков в виде точек?
Или: в редакторе блоков заменяете содержимое блоков отметок на точку. А потом эти блоки разбиваете. |
Можно сами блоки использовать для построения поверхностей - возьмутся их точки вставки. |
"Пункт" в Поверхность: Описание-Объекты чертежа-Добавить-Блоки.
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 09.07.2013 в 21:17. |
Проблема в объектном отслеживание (AutoCAD 2013-2014) | gomer8 | Баги и пожелания в Autodesk | 0 | 19.06.2013 12:22 |
Как "одним клайком"(с) {Click} клонировать блок?Как "одним клайком" выделить все вхождения блока в выделенной области? Вообщем, всё о работе с блоками | Доктор ТуамОсес | AutoCAD | 29 | 22.01.2013 20:09 |
запуск программы из AutoCADа | kminas | Программирование | 19 | 15.06.2012 13:42 |
Повторное создание вхождения блока из внешнего файла | hwd | AutoCAD | 6 | 02.04.2010 16:16 |
Как программно узнать точку пересеч. линии с подприм. блока? | kp+ | AutoCAD | 3 | 21.10.2005 10:46 |
