Возможно ли вывести опорную планку балки за пределы колонны в представленном узле
Можно. Нормальное повседневное решение.
Сомнение просто небольшое было в серии же полка колонны больше ширины балки минимум на 40 мм+сварка=50-60мм. А в моем решении полка колонны равна ширине балки
ФАХВЕРК, а Вы не подскажите, возможно ли передача с балки на колонну небольшого момента или же представленный узел чистый шарнир |
2 болта, которые выше нейтральной линии балки стоят, снимите и будет чистейший шарнир. Момент по любому есть для = плечо от оси колонны до центра опорного ребра передающего реакцию, но погоды он не сделает.
Именно поэтому, наверное, согласно серии верхние болты стоят по оси симметрии балки ~H/2, то есть получается, что их убрать не нужно? |
я за чистейший шарнир
![]() На поперечник можно посмотреть?
Evgeny31, там в приложенном узле опорный столик высотой 300 супротив общей высоты балки 450.... добротно смотрится.
Вот.
Опорная рекция 13 т. Там шва конструктивно хватит с большим запасом |
Igor1985, хорошая рама.
----- добавлено через ~20 мин. ----- Igor1985, столик при 13 тоннах можно в 2 раза по высоте уменьшить.
- это для наложения по 15 мм заходов швов столика на горизонталь, в Вашем случае их всё равно нет. Почему не сделать столик уже полки?
Жесткое тело в узле пересечения колонны и перекрытия больше размера колонны | chanysheva | SCAD | 20 | 16.10.2018 19:25 |
Поиск серии или любой информации балок пролетных строений моста (Балки возможно ПГС). | Lindre | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 16.10.2017 10:39 |
Проблема с опиранием балки после удаления колонны | Horh | Металлические конструкции | 8 | 10.06.2017 20:53 |
Не могу получить чертежы ж/б балки (колонны) в Лира САПР 2013(некоммерческая) | la911 | Лира / Лира-САПР | 3 | 25.03.2016 11:59 |
Определите по серии сборные ж/б балки и колонны | vostok | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 14.10.2009 04:13 |
