Определите по серии сборные ж/б балки и колонны
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Определите по серии сборные ж/б балки и колонны
Непрочитано 14.10.2009, 04:13 #1
vostok
инженер конструктор
Владивосток
Помогите, пожалуйста, определить серии сборных ж/б балки и колонн одноэтажного промышленного здания (Приморский край, г. Уссурийск, ул. Новоникольское шоссе, 11б).
Проставленные в чертеже размеры - по результатам обмеров.
Колонны состоят из двух колонн - на более высокую опирается балка, на низкую - подкрановые пути (двутавр №27).
Ещё в этом здании применяются балки пролётом 18 м. Для них ширина верхнего пояса 460 мм, высота 170 мм. Остальные размеры замерить не удалось.
Заранее благодарен,
vostok
Таскин Анатолий
DWG 2004
Балка и колонны.dwg (50.8 Кб, 658 просмотров)
Серии по мостостроению rasch Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 77 18.01.2023 10:51
Жесткий узел сопряжения металлической балки и ж/б колонны Ivaks Железобетонные конструкции 5 20.08.2009 10:53
Узел опирания 12м балок по серии 1.462.1-3/80 на ж/б колонны Artiznov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.07.2009 18:28
Надстройка над существующим ж/б каркасом Artiznov Железобетонные конструкции 22 04.12.2008 19:40
Вопрос по проетированию ж/б пояса и балки. Расчет кирпичной колонны стянутой уголками. kivals Железобетонные конструкции 6 04.08.2008 19:57
