Как правильнее и лучше подключить двигатель 10кВ?
Добавить одну ячейку с соответствующей РЗ в РП 10 кВ.
Если денег девать некуда, то частотник для плавного запуска поставить, а лучше мне излишки отдать. Думаю, лучше с эксплуатацией ГПП обсудить возможность подключения двигателя на 10 кВ, т.к. пусковые токи могут им нервы попортить. |
Пермь
Просто с линии через выключатель - можно и так, ставите ячейку КСО или КРУ, с ВЛ заводите кабелем на ячейку, я с ячейки на двигатель.
Если в вашем РУ-10 кВ есть резервные ячейки, то можно запитаться от этого РУ-10 кВ. Или через два последовательно (как резервный) - зачем лишняя ячейка, зачем усложнять схему и деньги что ли лишние есть. Или лучше ставить разделительный трансформатор 10/10 кВ - тоже не стоит этого делать
как лучше утеплить кирпичный дом? | mamuk | Прочее. Архитектура и строительство | 12 | 14.09.2011 23:48 |
Какую марку алюминиевого листа лучше использовать? | karandaw | Машиностроение | 31 | 04.05.2011 13:15 |
Материал кровли арочного ангара(какой лучше использовать). | Zlobin | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 03.03.2011 01:25 |
Какой лучше фундамент выбрать для типового павильона? Какой тип фундамента более универсален? | ольга сычикова | Основания и фундаменты | 8 | 02.02.2011 12:58 |
Что лучше: Mechanicks4 или Компьютерный справочник Анурьева? | Getr | Прочее. Программное обеспечение | 20 | 25.11.2004 15:00 |
