Как правильно составить чертеж многопролетной монолитной Ж.Б. балки ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как правильно составить чертеж многопролетной монолитной Ж.Б. балки ?
Непрочитано 25.03.2018, 18:42 #1
Vitaliy engineer
Здравствуйте, я инженер проектировщик с около 7 летним опытом, и всегда когда доходит дело до составления чертежей многопролетных монолитных Ж.Б. балок по результатам расчета, всегда стоит какая то дилема, а именно как читаемо и удобно составить чертеж для исполнителя на стройке, что бы тот ничего не пропустил и самое главное просто правильно составить чертеж многопролетной балки ? Разделять на участки по колонам ? Или наоборот в пролете между колонами ? Или всю целиком ? Балка Ж.Б. 6 пролетов по 5,5 м. Подскажите как кто делает и самое главное какой самый правильный вариант ?
Непрочитано 25.03.2018, 19:36
1 | #2
radistMorze
летающий цирк Монти Пайтона
Мне кажется вот так удобно. Разрез, раскладка верхнего/нижнего армирования и характерные сечения. Сразу на все участки балки.
Тип файла: pdf 3.pdf (518.3 Кб, 247 просмотров)
I'm trained for nothing
radistMorze вне форума
Непрочитано 25.03.2018, 19:42
SetQ
Петрозаводск
Можно дать вид на всю балку, а дальше показывать фрагменты между колоннами, но фрагменты обязательно должны перекрывать друг друга, чтобы колонна на границе фрагментов была видна и на том, и на другом фрагменте.
А на какого формата листе оформляете чертёж? В масштабе М50 двумя фрагментами вся балка не влезет на А3?
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2018, 19:46
Vitaliy engineer
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Дело не в формате, хоть на А1, а так получается на 594х297 мм.
Последний раз редактировалось Vitaliy engineer, 25.03.2018 в 19:55.
Vitaliy engineer вне форума
Непрочитано 25.03.2018, 20:29
1 | #5
Saur
Сообщение от Vitaliy engineer Посмотреть сообщение
Даешь сечения и узлы сопряжения с другими конструкциями. Если шаг хомутов переменный, то даешь балку так же как колонну: Вид спереди и характерные сечения + узлы сопряжения.
Сообщение от radistMorze Посмотреть сообщение
В вашем случае кажись отгибы армаутры на концах нужны. И хомуты лучше сделать замкнутыми для восприятия кручения.
Saur вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2018, 20:39
Vitaliy engineer
А как Вы сопрягаете балку и крайнюю колону ? Очень интересно узнать как другие делают
Непрочитано 25.03.2018, 20:41
radistMorze
они есть. Узел опирания балки на стену дан на опалубочном плане в большем масштабе. Верхняя арматура отгибается вниз. Не понял, а куда еще более замкнутее-то?
Непрочитано 25.03.2018, 20:47
Saur
3.110. В балках с вязаной арматурой, рассчитанных па кручение, следует ставить замкнутые хомуты с перепуском их концов на 30d
Saur вне форума
Непрочитано 25.03.2018, 21:02
Регистр
Подмосковье
Опалубочный чертеж. Характерные сечения, если переменная высота по длине. Армирование. Арматурные каркасы. Детали.
Сам по себе
Регистр вне форума
Как правильно оформить групповой чертеж? Vika1904kon Машиностроение 3 20.03.2016 18:43
Как правильно армировать узел сопряжения монолитной балки и колоны prohFEsor Железобетонные конструкции 16 28.04.2015 18:47
Армирование монолитной балки olyaamart Железобетонные конструкции 53 28.01.2015 17:32
Как правильно образмерить опалубочный чертеж монолитной плиты? Art1st Железобетонные конструкции 1 30.07.2014 14:27
