Помогите проанализировать устойчивость пространственного каркаса
НЛО Регистрация: 09.07.2007
А что её должно мешать вращаться? Узлы ферм ещё могут работать в плоскости этих ферм, но вне плоскости они и будут болтаться.
Впрочем про фермы я погорячился. На фермы эти фиговины не тянут (опирание на консоли). Максимум, на некие рамы. Вывод: считать нужно. Наглазок очень хлипко. При том сразу в нескольких местах. |
В реальности узлы не жесткие, а какие-то гибкие. Фактически все держится на нескольких сварных швах (вертикальных). Да, это не фермы, а рамы (как вертикальные связи) |
- диаметр отверстий точно совпадает с диаметром болта. - все материалы представляют собой абсолютно жёсткие тела. |
Так узлы нежесткие. Если угол поворота в любом направлении равен 0 - узел жесткий. Здесь одни шарниры. За счет разности диаметров отверстий и болтов к повороту сечения еще и податливость узлов добавится.
Что бы убрать перемещения(вращение) нужно усилия от ветровых воздействия передавать на центральную опору, исключив податливость узлов.
Нельзя позволить фактам затмить истинное положение дел! Последний раз редактировалось roman39, 28.03.2018 в 15:05. |
на фото пунктиром нарисовал жесткие рамы (рамы обладающие жесткостью в плоскости рамы, в вертикальной). Стрелкой показал направление силы. Чтобы произошло вращение (вокруг вертикальной оси) - должна продавиться труба. Этому мешают сварные швы на фланцевом соединении. Следовательно, продавливания не происходит. А как такое задать в расчетной схеме? На изгиб работают элементы рамы. Труба 80х4 (12 шт.) Какой у них момент сопротивления? 27,76*12=333,12 см. куб. ? |
белые - шарниры, согласен. Только что ограничивает вращение конструкции? То, что я описал? А если ограничивает, то с каким моментом сопротивления?
черные _узлы_ не жесткие. Рамы между ними - жесткие. |
Эти же самые узлы. Они шарнирные в некоторых пределах небольших углов. А дальше болт начинает работать и не даёт повернуться ещё больше.
Сам же пишешь А не вращение как у ветряка. Опасно, ибо конструкция не рассчитана на это. Ветер бывает порывами... Налетит, раскачает как вращающийся маятник конструкцию. И бедные узлы будет вынуждены удерживать не только силу ветра, но и ещё и инерцию раскрученной конструкции. Плюс разные шутки с пульсацией. Вообще это сложнейшая динамическая задача получается, если пробовать полноценно её просчитать. |
- так и должно быть, т. к. ничего не препятствуют повороту каркаса вокруг стойки (уже сказано).
- горизонтальные диски уже есть, их надо связать от поворота со стойкой. Кроме того: узлы расцентрованы, трубы не загерметизированы, и, судя по ржавым подтёкам активно гниют. ----- добавлено через ~4 мин. ----- - очень. Последний раз редактировалось eilukha, 28.03.2018 в 15:00. |
Не зря же спицы к велосипедному колесу крепятся таким образом (картинка) |
Всем добрый день!
Насколько я понимаю, данная конструкция относится к МГИС (мгновенно изменяемым системам) и фактически является механизмом, соответственно устойчивости у нее нет. Выход мне кажется только один, разобрать и сделать жесткие узлы сопряжения рам со стойкой. Подробно данный момент уже рассматривали в теме: http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...0&#post1718590 Узелки можно глянуть здесь например... http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=23144 Последний раз редактировалось KORG, 28.03.2018 в 17:13. |
К тому же они хорошо пригружены и ни один узел не может подняться (для поворота) |
Нужно ввести распорки между рамами, добавить горизонтальные раскосы по касательной к колонне, восстановить ЛКП |
Помогите проанализировать устойчивость рамы | Алексей_Л. | Металлические конструкции | 3 | 19.03.2018 10:29 |
Помогите определить серию здания из стального каркаса с подвесными кранами | Issledovatel' | Металлические конструкции | 3 | 16.01.2014 16:33 |
Не проходит на устойчивость конструкция с листом, которая устойчива без него, устойчива ли она в принципе? | mbdj | Конструкции зданий и сооружений | 43 | 18.03.2013 11:13 |
помогите с расчетом металлического каркаса здания торгового центра | princesa_Diana | Лира / Лира-САПР | 6 | 08.08.2011 22:09 |
Прогон стоит под уклоном. Стоит ли его расчитывать на устойчивость в 2х плоскостях? | mbdj | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 28.04.2011 11:26 |
