Штриховка объектов профилирования созданных заполнением, AutoCad Civil 3d 2016
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Штриховка объектов профилирования созданных заполнением, AutoCad Civil 3d 2016
Непрочитано 04.04.2018, 08:44 #1
loki707i
Здравствуйте Уважаемые форумчане, столкнулся со следующей проблемой которую никак не могу решить(и не могу найти решение): имеем две характерные линии которые представляют собой верхнюю и нижнюю бровку уступа, характерные линии находятся на одной площадке, используя функцию "создать заполнение объекта профилирования" строю объект "Grading" между этим двумя характерными линиями, проблема следующая: как бы я не менял стили этого объекта "Grading", не строятся берг-штрихи(всё перепробовал), хотя при построении откоса другими методами штрихи прекрасно отображаются. Прикрепил файл примера уступа и что получается при профилировании.
----- добавлено через ~18 ч. -----
Не у кого даже идей не каких нет, по какой причине может такое происходить?
Тип файла: dwg
DWG 2013
Пример уступа.dwg (1.27 Мб, 97 просмотров)
Последний раз редактировалось loki707i, 04.04.2018 в 08:50.
Непрочитано 08.04.2018, 09:53
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Эти две линии не связаны между собой функциями Grading , они построены. По ним можно построить поверхность как с использованием Grading так и просто создать поверхность. Но берг штрихи не заполнят эту поверхность. К примеру нужно взять одну из имеющихся линий и построить поверхность по высоте до отметки 15м. Тогда по этой поверхности можно создать заполнение берг штрихами.
Вот пример в 2014.
Тип файла: dwg
DWG 2013
Пример уступа15_0.dwg (1.69 Мб, 98 просмотров)
Valery Brelovsky вне форума
AutoCad Civil 3D. Объекты профилирования. Создание насыпи с произвольными откосами? Peet P Вертикальные решения на базе AutoCAD 15 05.05.2014 11:21
Autodesk.AutoCAD Civil 3D 2015x64 почему устанавливается в папку C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2015 Nikolays Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 21.04.2014 12:45
Civil 3d 2014. Где в Civil 3d 2014 устанавливается стиль размера для выноски метки. Valery Brelovsky Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 08.04.2014 11:00
AutoCAD Civil 3D 2011 Через что проще и быстрее построить разрезы patriot7777 Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 24.10.2012 10:28
Civil 3D: интеграция со сметными программами AlexYoung Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 28.03.2011 12:56
