В чем смысл делать несущие стены из керамического кирпича с утеплением, а внутренние из силикатного
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > В чем смысл делать несущие стены из керамического кирпича с утеплением, а внутренние из силикатного
Непрочитано 06.04.2018, 09:40 #1
MAG37
Недалеко строят дом, типа элитного.
Наружные стены - керамический пустотный кирпич - утеплитель - облицовка, а внутренние силикатный кирпич
Какой смысл вообще применять керамический кирпич в качестве несущей конструкции наружных стен
Или это только для того что бы в с гордостью заявлять что дом построен из керамического экологического кирпича?
Непрочитано 09.04.2018, 09:01
Boris_1
ПГС
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Може вы имели ввиду пустотный керамический? Кстати, щелевидный кирпич (с определенной пустотностью) не запрещено применять в качестве несущего.
Опыт строительства кирпичных зданий, где наружные стены были выполнены из керамического кирпича в перевязке с поперечными стенами из силикатного кирпича описан у Дыховичного. Этот опыт негативный. Здания, если правильно помню, были 9 этажные. Трещины в поперечных стенах (из силикатного кирпича) - косые, на 9 этаже шириной раскрытия до 1см.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 09.04.2018, 10:11
gad
Строитель
Лукоморье
Скорее всего дело в цене. Делать можно, но не на высоких домах так как модуль упругости разные плюс напряжения в несущих и самонесущих стенах разные то их рвёт в местах пересечения.
gad вне форума
Непрочитано 09.04.2018, 10:13
fktstv
Инженер
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Не подскажете, где описан? Чем могут быть вызваны трещины при условии одинаковых марок камней и раствора?
Сообщение от gad Посмотреть сообщение
Откуда разные? При одинаковых марках камней и раствора будут одинаковые.
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004
Последний раз редактировалось fktstv, 09.04.2018 в 10:18.
fktstv вне форума
Непрочитано 09.04.2018, 10:37
ProjectMaster
Сообщение от fktstv Посмотреть сообщение
Коэффициенты линейного расширения существенно различаются даже при одинаковой марке.
ProjectMaster вне форума
Непрочитано 09.04.2018, 10:38
1 | 1 #6
Komplanar
СП 15, таблица 16.
Komplanar вне форума
Непрочитано 09.04.2018, 10:40
fktstv
Инженер
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Это Вы так коэффициент Пуассона назвали или коэффициент теплового расширения?
СП 15, таблица 16
Виноват, действительно разные.
fktstv вне форума
Непрочитано 09.04.2018, 10:41
ProjectMaster
теплового
Непрочитано 09.04.2018, 10:52
gad
Строитель
Лукоморье
Силикатного кирпича и керамического. Коэффициент альфа посмотрите в табл.16 (по СП 12го года, сейчас может в другой). Где это сейчас в СП прописано не знаю, не искал.
gad вне форума
Непрочитано 09.04.2018, 10:54
Komplanar
Как бэ разница в тепловом расширении не должна особо влиять, по той простой причине, что внутренний слой в тепле, а наружный испытывает перепады температур в течение года порой до 100 градусов Цельсия, что компенсируется температурными швами в облицовочном слое. Разница осадок должна компенсироваться передачей нагрузок на консоли перекрытий, если здание высокое (UPD. Чего это меня в железобетонные каркасы понесло?.. Тут же простая трёхслойная кладка... Но и на этот случай в СП предусмотрены рекомендации по гибким связям). Единственная пожалуй реально возможная проблема при соблюдении всех швов из СП 15, раздел по трёхслойной кладке - это точка росы в наружном слое силикатного кирпича (если толщина утеплителя недостаточная), с сопутсвующей чисто силикатному кирпичу быстрой морозной деструкцией.
По поводу разных модулей упругости - ну так и в обычной трёхслойной кладке внутренняя стена нагружена перекрытиями, а наружная - самонесущая в лучшем случае.
Непрочитано 09.04.2018, 10:58
ProjectMaster
Как бэ разница в тепловом расширении не должна особо влиять, по той простой причине, что внутренний слой в тепле, а наружный испытывает перепады температур в течение года порой до 100 градусов Цельсия, что компенсируется температурными швами в облицовочном слое. Разница осадок должна компенсироваться передачей нагрузок на консоли перекрытий, если здание высокое. Единственная пожалуй реально возможная проблема при соблюдении всех швов из СП 15, раздел по трёхслойной кладке - это точка росы в наружном слое силикатного кирпича (если толщина утеплителя недостаточная), с сопутствующей чисто силикатному кирпичу быстрой морозной деструкцией.
Перепад температуры по толщине не резкий и концентраций напряжений не вызывает. Перепад коэффициента линейного расширения (керамика-силикат) - резкий, вызывает концентрацию напряжений.
Мое мнение - вообще точку росы в кладке нужно избегать. Трехслойные стены лучше делать с связкой внешнего слоя и внутреннего базальтовыми анкерами (колодцевый вариант исключить желательно).
Непрочитано 09.04.2018, 11:09
| 1 #12
gad
Строитель
Лукоморье
Какое тепловое расширение? Вы что все белены объелись? Блин. Я в ауте, куда мир катится. Смотрите приложение Е "Расчет стен многоэтажных зданий из каменной кладки на вертикальную нагрузку по раскрытию трещин при различной загрузке или разной жесткости смежных участков стен", в СП 12 года там было. И заклинаю, найдите и хотя бы пролистайте монографию М.К. Ищука про многослойные стены, он ее не всю и не все в СП засунул.
gad вне форума
Непрочитано 09.04.2018, 11:14
Komplanar
Причём тут "Расчет стен многоэтажных зданий из каменной кладки на вертикальную нагрузку по раскрытию трещин при различной загрузке или разной жесткости смежных участков стен" для ВЕРТИКАЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ШВОВ ОБЛИЦОВОЧНОГО СЛОЯ? Может Вы сами сначала тему прочитаете, а не будете выдирать отдельные фразы из постов?
Непрочитано 09.04.2018, 11:16
gad
Строитель
Лукоморье
Не. Это я написал "Наружные стены - керамический пустотный кирпич - утеплитель - облицовка, а внутренние силикатный кирпич"
gad вне форума
Непрочитано 09.04.2018, 11:26
Komplanar
В смысле, выпад про температурные расширения предназначался не мне, а тому срачу, который возник в принципе там, где его не должно было быть?
Непрочитано 09.04.2018, 11:46
ProjectMaster
по табл. 16 СНИП II-22-81 для керамической кладки K=0,000005
для силикатной кладки K=0,00001
Для здания со стенами высотой 42 метра (14 эт. примерно)
разница вертикальных перемещений верхних точек (перепад +40...-40 градусов = 80 градусо)
для керамич. кирпича 0,000005х42х80 = 0,017 м
для силикат. кирпича 0,00001х42х80 = 0,034 м.
Если сделать обычный стык стен из разного кирпича (силикат/керамика) ИМХО будет трещина.
Причем здесь Ищук?
P.S. В ответе #2 есть ссылка на Дыховчиного. Я с Дыховичным полностью согласен.
Непрочитано 09.04.2018, 12:17
fktstv
Инженер
Дыховичного много. Конкретное место не укажите?
fktstv вне форума
Непрочитано 09.04.2018, 12:20
ProjectMaster
Вопрос к Boris_1 см.#2.
Автор темы   Непрочитано 09.04.2018, 16:17
MAG37
Здание 4 этажа, размер 30х50 м. Перекрытия - сборный ж/б
Стены наружные - 380 мм кирпич керамический двойной поризованный + 50 мм ППС14 + 20 мм зазор + 120 мм облицовка
Внутренние стены - 380 мм кирпич СУР-150 (возможно применение полнотелого керамического кирпича)
Внутренние стены из поризованного кирпича не понесли бы нагрузку? Звукоизоляция была бы недостаточна?
MAG37 вне форума
Непрочитано 16.04.2018, 11:22
fktstv
Инженер
Думается, силикатный кирпич просто дешевле.
fktstv вне форума
Перегородки из силикатного кирпича в ванных комнатах Dimarik35D26 Архитектура 48 25.11.2021 12:26
Конструктив стены малоэтажного дома из крупноформатного керамического камня с кирпичной облицовкой без вентзазора Russer Архитектура 67 04.03.2011 11:17
Ищу рабочие чертежи и серии на несущие внутренние жб-стены для полносборного 10ти-эт дома OBEY! Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 18.05.2009 16:39
Несущие стены здания на монолитном перекрытии Liam Железобетонные конструкции 11 23.10.2008 07:37
несущие стены под монолитную плиту перекрытия Max_N Железобетонные конструкции 22 20.05.2008 13:52
