Правильно ли выбрано армирование ригеля
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Правильно ли выбрано армирование ригеля
Непрочитано 10.04.2018, 13:49 #1
belomor4ik
Армирование ригеля сделано пространственными каркасами с дополнительными стержнями на опорах
В верхней зоне на опоре нужно 20,80 см2, это 4 стержня 28, могу ли я учесть 4 стержня 12 (4,52 см2) + 4 стержня 25 (19,64 см2), в сумме это (24,16 см2).
Но как на счет того что верхняя арматура 4 стержня 12 не заходит в тело колонны?
И нужно ли заводить каркасы в тело колонны? и на какую длину, на длину анкеровки?
Тип файла: pdf ригель.pdf (49.2 Кб, 194 просмотров)
Последний раз редактировалось belomor4ik, 10.04.2018 в 14:03.
Непрочитано 10.04.2018, 15:35
mainevent100
Сообщение от belomor4ik Посмотреть сообщение
нет
mainevent100 вне форума
Непрочитано 10.04.2018, 16:00
dallaev
инженер-конструктор (ПГС)
длину перепуска (нахлестки) нижних дополнительных стержней диаметром 12 мм вас не смущает?
dallaev вне форума
Непрочитано 10.04.2018, 16:01
Верхние стержни стыковать и обрывать в середине пролета, нижние на опоре. Там где сжатие - там и можно производить нахлест и обрыв.
926 вне форума
Непрочитано 11.04.2018, 06:40
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
а из разве на полную нахлестку надо?
Axe-d вне форума
Непрочитано 11.04.2018, 09:01
dallaev
вроде да... единственное коэффициент учитывающий влияние напряженного состояния арматуры принимают по ситуации.
dallaev вне форума
Непрочитано 11.04.2018, 09:49
Axe-d
иллюстратор
Ну, если принимается в расчет сжатая арматура, или же момент на опоре знакопеременный - то да.
Axe-d вне форума
Непрочитано 11.04.2018, 09:51
dallaev
предполагаю что на здание действует как минимум ветровая нагрузка... тогда момент на опоре знакопеременный.
dallaev вне форума
Непрочитано 11.04.2018, 13:56
Andrey88
Инженер-конструктор
Томск
Если в красных кружках площадь арматуры в середине стыка ригель-колонна, то её можно уменьшить взяв момент по грани стыка ригеля с колонной.
Andrey88 вне форума
Непрочитано 11.04.2018, 15:19
mainevent100
.... это какой должен быть ветер, что момент в ригеле поменял знак?
Непрочитано 12.04.2018, 10:55
dallaev
Ветер по таблице 11.1 СП 20.13330.2011... Ветровая нагрузка по п.11 СП 20.13330.2011 в зависимости ветрового района по карте 3, типа местности, ширины здания по фронту, высоты здания и других показателей. Если 1-2 этажное здание - незначительная... Если многоэтажное знание - значительная....
dallaev вне форума
Непрочитано 12.04.2018, 13:03
mainevent100
Offtop: ну ок, в нижнюю зону тоже буду закладывать d25...32, мало ли муссон какой
Армирование плиты в SCAD как правильно? Dims SCAD 59 22.04.2025 16:50
Поперечное армирование плиты в scad-e, как правильно читать результаты? aleks0105 SCAD 13 08.09.2020 16:26
Забивка свай и заполнение полости свай ЦПР как правильно занести эти работы в журналы? progamer Технология и организация строительства 5 18.07.2018 17:55
Правильно ли армирование k2lom Железобетонные конструкции 4 20.05.2009 02:38
Армирование сборного ригеля с подрезкой торца Serz Железобетонные конструкции 20 13.02.2007 18:59
