Необходим ли акт скрытых работ на демонтаж?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Необходим ли акт скрытых работ на демонтаж?
Непрочитано 12.04.2018, 16:12 #1
kurva
Здравствуйте, товарищи! подскажите,пожалуйста...
Необходимо составить акты на скрытые работы, перечня необходимых актов нет, есть только локальная смета с перечнем работ. я в этом деле новичок, до этого ни разу не сталкивался. поэтому рассчитываю на вашу поддержку и помощь.
1. планируется демонтаж ,а затем монтаж оконных блоков.
нужен ли на демонтаж отдельный акт скрытых работ, является ли демонтаж вообще скрытой работой?
на монтаж оконного блока(ПВХ) какие акты обычно составляете? средний слой-устройство утеплителя(монтажная пена), и пароизоляционный слой внутренний.
2. планируется разборка покрытий полов из линолеума, а затем укладка нового линолеума. нужен ли в этом случае какой-либо акт на срытые работы?
я планирую написать только акт на огрунтовку поверхности пола перед укладкой линолеума.
3. планируется окраска ранее окрашенных радиаторов в 1 слой со снятием старой краски до 35%. на снятие краски нужен акт скрытых работ?
4. планируется оклейка обоев. нужно ли составлять акт на огрунтовку поверхностей стен?
5. те поверхности,что красятся в один слой-на них не нужно составлять акты?
спасибо
Непрочитано 08.05.2018, 15:43
оченькровавыйштопор
По первому пункту нужен (конструктивный элемент). По остальным нет.
оченькровавыйштопор вне форума
Непрочитано 28.05.2018, 17:51
brokman
Акт на демонтаж каких либо крупных работ составляется в произвольной форме.
brokman вне форума
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... АХХРЕТЕКТОР Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 58 28.04.2021 20:14
Как подписывать акт скрытых работ в одностороннем порядке? vasay Организация проектирования и оформление документации 2 27.09.2017 19:06
На какие работы составить акт скрытых работ по устройству домофонной системы? Екатерина_10 Организация проектирования и оформление документации 1 04.11.2016 00:49
Авторский надзор только для подписания актов скрытых работ Marney Технология и организация строительства 16 26.11.2015 18:38
Количество и вид исполнительных схем к акту скрытых работ Инженегрик Технология и организация строительства 16 09.07.2013 16:33
