Количество и вид исполнительных схем к акту скрытых работ
МОСКВА
Строительство объектов нефтегазового комплекса Регистрация: 17.06.2013
Так-то заказчик прав! Иначе как ты еще подтвердишь полное соответствие выполненных работ проекту?! Для этого нужно, чтобы каждому проектному размеру и отметке были сопоставлены их фактические значения, естественно, с отклонениями в пределах допусков. Непонятно другое: на вас-ПТОшников еще и геодезическую съемку повесили?! Поэтому напрягай прораба, чтобы он тебе предоставил эти схемы, а он пусть геодезам в ноги падает, если своевременно не подавал запрос на проведение съемки данной конструкции!
строительство Регистрация: 04.10.2009
А вот с этим мириться нельзя. У нас доходило до того, что тупо брали, писали заявки с подробным указанием чего нужно начертить, плюс подписали чтобы сами. Заявки под роспись, складывали в отдельную папку и на каждой планерке носили с собой (когда начинали "брать на детали" - быстро отвечали в подробностях). Хоть и маразм, но помогало только так, потом приходил перед процентовкой какой-то руководитель, копировал все заявки, считал количество схем, и ходил пинал геодезов сам, ежедневно спрашивая сколько чего сдали. То же самое и по лаборатории. Только заявки должны быть подробнейшие, с датами, шифрами проектов и листами, местами и наименованием работ с количеством (если нужно). Плюс сами ходили к геодезам и все на пальцах объясняли чего не понятно.
Проектирование, трубопроводы Регистрация: 25.02.2004
УФА
Мало того, ведомости промеров с разуклонкой ваши геодезисты должны сами согласовывать со службой геодезистов Заказчика, а вы с АОСРам эти уже согласованные ведомости прикладываете. Конечно могут начать выпендриваться, но как иначе геодезисты подтвердят выполнение работ по проекту. Иначе начальника участка напрягать, чтоб пинал геодезов. Конечно будет вообще идеальный вариант, если геодезисты и на профилях исполнительную съемку наносить будут. Хотя исполнительные профили это наверное лишнее приложение к актам, многим геодезистам Заказчика достаточно ведомости с разуклонками прикладывать.
Ты не понял сарказма! Работа геодезической службы заключается в первую очередь в контроле, а уж потом в оформлении документов. Если отклонения превышают предельно допустимые - то зачем это нести к заказчику?! А вот в случае разбора полетов у начальника подрядной организации - это будет весомый аргумент против прорабов. Потому я и говорю, что у геодезов масса возможностей прижать прораба, а вот прорабу нагибать геодезов - уже не так просто!
а в этом месте смешно, или я не понял сарказма. |
Как бы да. Оформление документов - это как раз и есть документальное подтверждение контроля. К заказчику геодез понесет документ, где все будет в пределах норм. Против прорабов директор не будет выступать сильно, их сейчас дефицит, против мастера, судя по последним событиям - возможно. Прораб закрывает зарплату геодезу и этим все сказано.
ПТО, ППР, ППРк, СВСиУ Регистрация: 21.12.2011
Обычно их либо за ПТО закрепляют, либо существует отдельная геодезическая служба. А то как-то не логично! Они тебя контролируют, а ты им зарплату закрываешь! И то, что прорабов не хватает - это не аргумент. Не хватает грамотных прорабов! А вчерашних бригадиров, поднятых в прорабы - пруд пруди! Вот из-за их недееспособности для оформления документации и перегружают это дело на ПТО, чтобы такой прораб в запой не ушел под тяжестью груза этой бумажной работы!
ПТО на объекте вообще не должно быть. Если вы рассматриваете прораба как мастера бригады, то да, не подчиняется. Если прораб как положено руководить мастерами и он один на объекте, то нет, все на участке подчиняются ему, в том числе и геодез.
Это если объект близко. А если объект за 1000 км от офиса? Тогда как минимум постоянный представитель должен быть.
Я рассматриваю прораба как руководителя мастерами. Естественно, фактически геодезист подчиняется ему, но формально геодезисты у нас состоят в штате ПТО и з.п. им прораб не утверждает. |
Да ничего тут делать такого не надо.... Тут все просто... Если ты видел в акте есть такая графа (приложение) - Вот там ты описываешь все что тебе надо приложить.. Берешь их проект... переименовываешь (добавить в начале схемы ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ - и пишешь его название как по проекту... Берешь у геодезистов съемку и тоже прикладываешь! Если Заказчик предъявить какие либо претензии.. - отвечай ему так- В акте есть пункт в котором написано что все сделано по проекту (Т3-к2-П3-Ч3 или как там у Вас) и подписан Тех. наздором, и проектной группой... Геодезическая съемка присутствует и сам исполнительный чертеж. - Он тебе ничего не сможет ответить.. потому-что это максимально что он может потребовать РД-2006 -(думаю он даже сам его не знает) И даже тогда ты можешь не предъявлять исполнительную смеху )))) Потому что ты напишешь в Акте в приложение так. (Исполнительная схема ..... (папка 1, лист 3).так же и сертификаты ... И говоришь ему я Вам сделал ссылку на папку где будет лежать общий чертеж исполнительной схемой... ВУ АЛЯ.... Если он потребует у Вас что-то большее -что навряд ли, ссылайтесь на РД-2006. А вообще лучше найти компромисс, т.к. не стоит руку кусать которая дает тебе хлеб... НО важно Вам донести саму суть -как Вы будете сдавать ему свою исполнительную, тогда он отстанет!!! Если будете молчать, будете делать всегда лишнею работу... Тут дело только в знаниях...
Инженер ПТО Регистрация: 15.02.2013
Если уже начали так сдавать придётся делать, только нужно как-то облегчить себе работу, например как описано выше.
А если начинают вешать лишнюю работу нужно сразу нырять в нормативы и отбиваться. И быть твёрже ![]() У нас вот геодезы были разбалованные, иногда приходилось очень сильно ругаться, заставлять. Иногда делать схемы самому ![]() |
Технадзоры в строительстве - делимся опытом | DAF | Технология и организация строительства | 2910 | 06.11.2015 18:00 |
Оценка стоимости разработки ППРк. | Nydistka | Технология и организация строительства | 49 | 30.05.2013 14:06 |
Прогресс в разработке ППРк за 3 года работы | Максим Павлов | Технология и организация строительства | 76 | 16.08.2012 16:57 |
Какой норматив используется при оформлении исполнительных схем на строительные конструкции | PoHaB | Прочее. Архитектура и строительство | 12 | 23.12.2011 23:49 |
Упрощение рисовки исполнительных схем в плане. | glazomer | AutoCAD | 2 | 19.04.2009 19:50 |
