Расчетная длина стальной подстропильной балки из плоскости
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетная длина стальной подстропильной балки из плоскости
Непрочитано 15.04.2018, 12:22 #1
nadin777i
Здравствуйте форумчане! Помогите разобраться с расчетной длиной подстропильной балки из плоскости. Длина подстропильной балки 9м - на колонны крепится шарнирно, шаг стропильных ферм 3м. Можно ли считать, что стропильные фермы раскрепляют балку из плоскости, если они опираются на подстропильную шарнирно сверху, И брать соответственно расчетную длину подстропильной балки 3м? Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 15.04.2018, 12:33
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от nadin777i Посмотреть сообщение
брать соответственно расчетную длину подстропильной балки 3м? Нажмите на изображение для увеличения Название: Scr132.jpg Просмотров: 2 Размер: 208.5 Кб ID: 201301
При обычном узле опирания - именно так.
IBZ вне форума
Непрочитано 15.04.2018, 13:00
1 | 1 #3
ZVV
Харьков, Украина
Только в случае наличия продольных горизонтальных связей по покрытию.
ZVV вне форума
Непрочитано 15.04.2018, 13:42
ProjectMaster
Можно при наличии жесткого диска покрытия.
Жесткий диск может быть представлен системой связей, обеспечивающих неизменяемость системы в плоскости покрытия, или жесткого настила, надежно соединенного с прогонами.
ProjectMaster вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2018, 13:48
nadin777i
Спасибо большое! Будет система связей по покрытию
nadin777i вне форума
Непрочитано 15.04.2018, 13:54
ProjectMaster
В Вашем случае, если игнорировать жесткость настила в своей плоскости, необходимо вдоль здания пустить связи, делящие прямоугольники из прогонов на "треугольники".
Непрочитано 16.04.2018, 06:22
1 | #7
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Здравствуйте форумчане! Помогите разобраться с расчетной длиной подстропильной балки из плоскости. Длина подстропильной балки 9м - на колонны крепится шарнирно, шаг стропильных ферм 3м. Можно ли считать, что стропильные фермы раскрепляют балку из плоскости, если они опираются на подстропильную шарнирно сверху, И брать соответственно расчетную длину подстропильной балки 3м? Вложение 201301
У Кирсанова в dnl есть ликбез по связям в промке. Так вот, объясняя необходимость установки продольных связей при наличии подстропильных балок/ферм, он забыл упомянуть про необходимость уменьшения расчетной длины "подстропилок".
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
не вводите человека в заблуждение. Система связей, конечно, нужна, но в одноэтажной промке она не для создания жесткого диска, так как при большой протяженности здания - это материалоемкая и почти непосильная задача. Если можно создать в промке "диск" покрытия, то тогда колонны не надо было заделывать в фундаменте, а их расчетная длина равнялась бы геометрической.
Последний раз редактировалось Axe-d, 16.04.2018 в 06:28.
Axe-d вне форума
Непрочитано 16.04.2018, 08:38
ProjectMaster
Можно. И расчетную длину принимают геометрической. И экспертизу проходят. И строят. И стоит.
Непрочитано 16.04.2018, 08:48
Старый Дилетант
Дилетант
Со связями все ясно. Если есть настил, то связей не надо,разве что для случая передачи значительных ветровых нагрузок
На картинке показаны фермы с шагом 3м и прогоны по ним. Зачем?
С малым шагом ферм обычно проектируют беспрогонные покрытия. Поэтому напрашивается - либо увеличить шаг ферм, либо убрать прогоны.
Старый Дилетант на форуме
Непрочитано 16.04.2018, 09:16
Akim_1989
Расчетчик
А с перемещениями каркаса что делать? При большой высоте обычно именно они определяют сечение колонн.
Akim_1989 вне форума
Непрочитано 16.04.2018, 09:26
Axe-d
иллюстратор
при небольшой длине и несущем торцевом фахверке со связевыми блоками - согласен, можно
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Не совсем понял, какую грань моих мыслей Вы комментируете.
Axe-d вне форума
Непрочитано 16.04.2018, 09:51
Akim_1989
Расчетчик
Мысль о том, что в каркасе при наличии жёсткого диска колонны можно шарнирно опирать на фундамент. При низкой высоте колонн такое ещё возможно. Но обычно нет.
Непрочитано 16.04.2018, 09:56
Axe-d
иллюстратор
Ну все уже от конкретной ситуации зависит.
Axe-d вне форума
Непрочитано 16.04.2018, 11:16
Старый Дилетант
Дилетант
Что создание диска покрытия - это материалоемкая и почти непосильная задача, не совсем верно. Крепление профнастила в каждой второй или в каждой волне обычно обычно это обеспечивает. Типовые серии связи с покрытием из профнастила предусматривают связи обычно только при большой высоте, большой грузоподъемности и тяжелом режиме работы кранов.
Вы забыли добавить при наличии вертикальных связей по колоннам в продольном и поперечном направлениях, превращающих каркас в связевый.
Хотя и в этом случае колонны лучше заделать в фундаменте и принять мю = 0,7
При связевом каркасе вполне возможно (правда сомневаюсь, что нужно)
В связевом каркасе при наличии диска покрытия и связей по торцам перемещения каркаса в большинстве случаев будут значительно меньше, чем в рамном каркасе.
Непрочитано 16.04.2018, 12:19
mot32
"Можно при наличии жесткого диска покрытия.
Жесткий диск может быть представлен системой связей, обеспечивающих неизменяемость системы в плоскости покрытия, или жесткого настила, надежно соединенного с прогонами."
- у меня вопрос к этому выводу (который часто то-ли в СНиПе был , то ли в книжках...) :
" А ЧТО ЗНАЧИТ - НАДЕЖНО СОЕДИНЕННОГО С ПРОГОНАМИ ???? "
Были и есть частые споры по этому вопросу в экспертизе, с заказчиками , с коллегами ...
Примерно внятное звучало так : " это если профнастил закреплен в каждой волне . " - и то - некоторые
мычат - " это ж - не прописано в нормах...
КТО МОЖЕТ ОБЪЯСНИТЬ ? Желательно со ссылкой на нормы...
mot32 вне форума
Непрочитано 16.04.2018, 12:21
| 1 #16
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от mot32 Посмотреть сообщение
Полагаю надежность ни что иное, как способность воспринимать возникающие усилия усилия. А при их отчсутствии считаем на Qfic
Николай Г. вне форума
Как задать произвольное сечение стальной балки в ЛИРА-САПР 2013? elokhim Лира / Лира-САПР 76 04.04.2019 20:06
Гибкость подкрановой балки в горизонтальной плоскости projserv Металлические конструкции 14 19.08.2014 21:21
Объясните двоечнику, что такое расчетная длина? пгс ник Металлические конструкции 14 27.03.2014 11:30
Расчетная длина из плоскости верхнего пояса фермы по серии 1.460.2-10/88 Fellini Конструкции зданий и сооружений 12 06.07.2010 22:52
Расчетная длина портальной связи из плоскости SergL Конструкции зданий и сооружений 36 09.08.2007 17:39
