Autocad MEP 2018 RUS. Как менять типы линий внешней ссылки у AD-объектов.
Скажите, а у вас эти линии нормально отображаются? Дело в том, что AD-объекты как-то связаны со слоем "0" и линии объектов меняются исходя из настроек самого слоя "0", только отдельно не получается сетку сделать нужным типом линии, вместе с ней меняются еще и стены, например. А вот обычные элементы чертежа ведут себя предсказуемо, например, если добавить отрезок на исходный чертеж, пометить его кистью ти сделать таким же как линии сетки, то он будет нормально отображаться.
Ну вообще да, поэтому и обнаружил эту особенность, так как только в этом случае использую внедрение. Создаются слои внешних ссылок в том числе как бы общий слой внешней ссылки и если менять тип линии этого слоя то тогда меняются линии некоторых ad-объектов.
Я наверное не точно описал, сказав про слово внедрить. Попробую более точно описать. В данном примере я хочу вставить план как внешнюю ссылку и все, но когда она вставляется, то приписывается к определенному слою и линия сетки становится, как в слое-прямой, в то время как отрезок, например, сохраняет свои свойства, т.е то как я его начертил.
Отрезок беру и помечаю кистью как слой осей, другом чертеже, куда вставляю исходный как внешнюю ссылку вижу как во во вложении |
У команды имя есть вообще-то, можно узнать нажав F2 после выполнения!
Ешё раз повторяю, хотите разобраться, шлите пример проекта, а не отдельные файлики. Я тут для кого 3-ий день объясняю, что диспетчером надо пользоваться! ... Последний раз редактировалось VitalyAF, 19.04.2018 в 15:59. |
Civil 3D 2015 RUS Проблема при создании участка из объектов внешней ссылки | dima_25 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 05.04.2017 13:58 |
Программное переименование внешней ссылки. | Yura Agafonov | Программирование | 2 | 01.09.2014 09:57 |
Как настроить шаг весов линий в Autocad 2015 в 1 пиксель | environ | AutoCAD | 1 | 16.07.2014 16:33 |
типы линий не отображаются - файл форм заменяется файлом шрифтов simplex.shx | АлексЮстасу | AutoCAD | 9 | 30.10.2012 15:55 |
Геодезические типы линий для AutoCAD. Где достать файл? | SergeyVM | AutoCAD | 10 | 01.03.2012 21:44 |
