Civil 3D 2015 RUS Проблема при создании участка из объектов внешней ссылки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Civil 3D 2015 RUS Проблема при создании участка из объектов внешней ссылки
Непрочитано 04.04.2017, 21:29 #1
dima_25
Привет! Чертеж создан на основе шаблона Metric_RUS, в него внешней ссылкой подгружен чертеж "Разбивка", в котором замкнутыми полилиниями указаны контуры зданий.
Создать проектные данные -> Участок -> Создание участка из объектов -> В командной строке [выберите линии, дуги или полилинии для преобразования в участки или Внешние ссылки].
При нажатии на "Внешние ссылки" в командной строке выдается сообщение: найдено 5; не находятся в текущем пространстве 5
Далее при попытке выбрать полилинию из Внешней ссылки в командной строке выдается сообщение: найдено 0, всего 0.
Может быть, кто-то сталкивался и знает решение?
Непрочитано 05.04.2017, 08:53
1 | #2
pan
добрый человек
Глушь
Там давно тянется ошибка в опциях, если выбирать ее в командной строке или из контекстного меню.
Решение: набрать руками в командной строке вн (не в!).
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2017, 13:58
dima_25
pan, спасибо большое! получилось
dima_25 вне форума
Построение сложных динамических перекрестков Civil 3D 2015 SP3 Rus Maximum-dpr Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 06.10.2016 16:55
Почему происходит сбой расчета модуля картограммы 2015 для Civil 3d 2015 kofein4ik Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 25.02.2016 13:13
Проблема с кюветами в civil 3d Blas Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 25.04.2012 11:19
AutoCAD Civil 3d 2012 проблема с отрисовкой поверхности Feboll Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 11.04.2012 15:42
Проблема открытия чертежа AutoCAD Civil 3D 2011 в более ранных версиях AutoCAD rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 29.12.2010 11:20
