Построение сложных динамических перекрестков Civil 3D 2015 SP3 Rus
автодороги и сооружения
Краснодар
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Если не имется опыта создания перекрёстков в Цивиле то изучение нужно начать с простых а не сложных. И сложные возможно лучше строить в ручную пользуясь темеже принципами. Автоматом перекрёсток не всегда строится корректно. Из-за настроек. Не все параметры установлены корректно.
Последний раз редактировалось Valery Brelovsky, 08.08.2015 в 06:31. |
Израиль
1. Получить динамический профиль трасс смещения по уклону вне Перекрестка не получится (вопрос зачем?).
Если очень надо-выделить ось смешения в созданом перекрестке и за ручки(grips) тяните так далеко, как позволяет родительская ось. 2. Вытекает из первого. Будет Перекресток будет и динамика. 3. У меня получилось. Если нет,легче/быстрее построить по средней линии, между арками. На чертеже единственное сложное место это там, где "недостаточно топосъёмки". Все остальное можно сделать с помощью Мастера. Цитата:
Было еще видео на youtube , также много лет назад делал. "Перекресток" или "Cоздание перекрестка" называется. По моему нику можно найти. Там перекресток под прямым углом, но разницы абсолютно нет. |
автодороги и сооружения Регистрация: 05.12.2013
Краснодар
Сейчас опробую некоторые идеи по динамической увязке всех кривых и профилей вручную построенного перекрестка и поделюсь с общественностью. Уже понятно, что Civil для дорожника как 1С Бухгалтерия для бухгалтера, т.к. штука мощная, сложная и без знания и применения программирования делать там нечего. ----- добавлено через ~7 мин. ----- ИМХО, нет смысла городить цифровую модель объекта проектирования, когда при малейшем изменении параметров придется вручную подтягивать. Сейчас тренируюсь на новой улице в котеджном поселке, где на 1,5км 6 примыканий (вручную, по методу. изложенному в видео vdim) и 10 перекрестков (автоматически) + кольцо (его тоже вручную). Сейчас надо ось основной дороги подвигать, чтобы приблизиться к балансу выемки/насыпи, вот тут то и хочется динамики, например. |
Краснодар
Смысла нет, т.к. мы её не трогаем в рамках данного проекта. Примыкаем к существующей кромке "Бетонной дороги", трассу и профиль кромки построил по точкам изысканий (там же лежит структурная линия поверхности "ЦММ"), задал их целями на радиусах проектируемых дорог. |
Израиль
Хорошая ссылка. Как то не было со временем вникнуть именно в эти детали. Но теперь понятно как связать трасы смещения и скругления по своим кривым и создать перекрёсток именно тот что нужно. Всётаки с перекрё созданным автоматом нужно было та же повозится что бы вогнать в нужные параметры. Спасибо хорошая ссылка.
Краснодар
В моем первом посте так построены примыкания к "Бетонной дороге". Наверно, я неправильно выразился и требуется пояснение, что под "сложным" подразумеваю перекресток или примыкание, которое Civil не может построить автоматически. |
Инженер-проектировщик автомобильных дорог, генпланист Регистрация: 25.07.2014
Добрый лень. Подскажите пожалуйста, можно ли как-то бороться со следующей особенностью Civil3D?
Допустим трассы и профиля по ним у меня построены, и цель моя построить коридор с 5-ю перекрестками\примыканиями. Строю единым коридором. Перекрестки\примыкания строю при помощи команды Civil автоматического построения перекрестков. В процессе построения естественно где-то приходится редактировать, добавлять области коридора, т.е. вносить корректировки. Допустим я получил нужный мне единый коридор с 5-ю перекрестками. Но вдруг мне потребовалось добавить еще один, 6-ой перекресток, и необходимо чтобы он был частью построенного ранее коридора (т.е. чтобы был единый коридор). И вот тут сложность заключается в следующем. Если я воспользуюсь функцией civil для автоматического построения этого перекрестка то все предыдущие построенные мной перекрестки обновятся и все вносимые в них корректировки исчезнут. т.е. придется снова весь коридор корректировать по новой. Можно ли как-то заблокировать области коридора чтобы при добавлении нового перекрестка старые не перестраивались? Может быть я не правильно пользуюсь функциями civil? Какие есть решения? |
Почему в Auto Cad Civil 3D 2015 проектная поверхность "залезает" в существующую или "повисает" в воздухе? | Aleksejs88 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 15 | 26.07.2015 18:40 |
Как корректно построить пересечение дороги и канавы в Auto Cad Civil 3D 2015? | Aleksejs88 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 26.07.2015 15:57 |
civil 3D построение продольного профиля по характерным точкам рельефа | koca | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 21 | 09.07.2015 12:59 |
Построение островков безопасности в зоне пересечения инструментами Autodesk Civil 3D | SKY_SHY | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 12.05.2015 16:24 |
Построение коридора в Civil 3D | SKY_SHY | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 22.07.2013 16:48 |
