Увеличение толщины существующей кирпичной стены.
чертила
Вятка
Псков
ну ладно...
где она на фотографии? хотя это впрочем не так уж и важно. это понятное дело нехорошо... А почему кирпич? и для чего увеличивать? убедиться бы для начала что это оптимальный вариант, не вижу явных причин |
Вятка
Конструктивных причин нет, они организационно-правовые, в эти аспекты я не лезу.
----- добавлено через ~3 мин. ----- дальняя стена (с фронтоном), является смежной с далее идущим цехом, принадлежащем другому собственнику.
![]() Если просто "чтоб было и не отвалилось от соседней стены", то можно. По одному анкеру на один кирпич и вперед ![]() А смысл? ![]() P.S. ![]() Последний раз редактировалось juri18, 19.04.2018 в 06:14. Причина: P.S. |
ТС, без выяснения причин необходимости наращивания ты тоже не можешь просто так нарастить стенку. Может, там нужно по пожарным требованиям и нужно увеличить не толщину, а противопожарную стойкость, может, по шумовым требованиям или по санитарным. А может, на стенку обопрут балки или прогоны пристраиваемой крыши и стенку нужно увеличивать исходя из несущей способности. Или же дело в технических паспортах здания, где указана толщина 510 и материал стены. Всё это формирует разные подходы к наращиванию какого-то требуемого параметра стены.
Если речь идёт о "каменной кладке 510мм", то можно попробовать нарастить газобетоном, тем более, что его легко выпилить под любые архитектурные элементы по месту, и оштукатурить по сетке, сетку привязать к анкерам, закреплённым в основной стене. |
Как бороться с воздухопроницаемостью кирпичной стены? | Stierlitz | Прочее. Архитектура и строительство | 18 | 21.12.2012 18:08 |
Как правильно сделать узел стыка плоской кровли и существующей стены | Маслик | Архитектура | 5 | 13.11.2012 09:50 |
Подскажите конструктив кирпичной стены 22 эт каркасно монолитного жилого дома | annalimnva | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 17.03.2011 08:18 |
Расчет кирпичной стены | rualex | Каменные и армокаменные конструкции | 1 | 09.03.2011 16:16 |
Конструктив стены малоэтажного дома из крупноформатного керамического камня с кирпичной облицовкой без вентзазора | Russer | Архитектура | 67 | 04.03.2011 11:17 |
