Подскажите конструктив кирпичной стены 22 эт каркасно монолитного жилого дома
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Подскажите конструктив кирпичной стены 22 эт каркасно монолитного жилого дома
Непрочитано 16.03.2011, 18:53 #1
annalimnva
Пожалуста, подскажите конструктив кирпичной стены 22 эт каркасно-монолитного жилого дома, где :
_наружный слой-облицовочный кирпич
_утеплитель 40(воздуш.зазор)+160
_внутренний слой 250 или 380, стоящий на перекрытии самонесущий
Как может крепится сам облицовочный слой такой стены? непосрественно заводиться в кладку закладными как в слоистой или нужны керамзитовые вкладыши и наружный слой в 120 ставится на плиту перекрытия, может кто подскажет??
Непрочитано 17.03.2011, 08:18
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Можно облицовочный слой ставить и на плиту перекрытия, можно и через вкладыши - последние надо будет на опрокидывание счиать.
Сейчас вроде есть требование, что вентзазор не менее 60мм должен быть. Да и вообще - как делать вентзазор при кирпичной облицовке? Теоретически можно, но это вынуждает ставить леса снаружи в производить кладку облицовки с лесов. А зачем строякам такой гемор? Они сразу ведут и клаку стены и утепление и облицовку с отметки этажа. Точнее, сначала возводят облицовку, а потом отстальную кладку. Утеплитель нормально (через "грибочки") к "основной" кладке не прилепить, он располагантся абы как, соответсвенно абы какой получится зазор. Иногда утеплитель вообще тупо приклеивают к облицовке - зазор вообще получается совершенно не там, где надо.
Еще вспоминается, что есть "рекомендации..." от ЦНИИСК по устройству облицовок на высотках. Так там толщина облицовочного слоя задается аж 250 мм.
Axe-d вне форума
Проём пролётом 6.1м под несущей кирпичной стеной 10-ти этаж. кирп. жилого здания SkDnVl Каменные и армокаменные конструкции 6 10.07.2009 12:47
Ищу пример расчета поперечника жилого 9-10 этажного здания, плиты перекрытия и стены в нем OBEY! Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 08.06.2009 19:28
Из чего сделать несущие стены для индивидуального жилого дома Минька Конструкции зданий и сооружений 32 24.03.2009 11:49
Ищю пример монолитного 25-27 этажного жилого дома Nikadim Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 14 13.07.2008 08:24
