Совместимость 2008 Автокада и предыдущих
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Совместимость 2008 Автокада и предыдущих
Непрочитано 02.11.2007, 10:33 #1
zhdan84
Вопрос такой: можно ли открыть dwg файлы созданные в 2008 в предыдущих версиях? например в 2006 или 2004.
Если нет, то можно ли сделать чтобы они были совместимы и наоборот?
Непрочитано 02.11.2007, 10:41
Если в 2008 установить сохранение в формате 2004, то можно. Было такое приложение, вроде DWGGateWay называлось, которое позволяло всякие фокусы с версиями вытворять, но насчет этого не уверен.
Автор темы   Непрочитано 02.11.2007, 10:48
zhdan84
спасибо!
А как на счет 2007 версии? DWGGateWay насколько я понял конвертирует до 2007 версии. 2007 и 2008 совместимы?
zhdan84 вне форума
Непрочитано 02.11.2007, 10:54
Формат файла 2007 и 2008 одинаков.
Непрочитано 02.11.2007, 12:20
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от zhdan84 Посмотреть сообщение
спасибо!
У 2008 и 2007 один формат файлов 2007.
А сохранить можно и в 14. При чём лучше чем через конвертеры.
Valery Brelovsky вне форума
Непрочитано 02.11.2007, 12:26
DWGGateWay
Непрочитано 02.11.2007, 12:38
Ух ты, мой склероз не сработал
Valery Brelovsky, достаточно поставить ServicePack, как правило - и конвертеры нафиг не нужны.
Непрочитано 02.11.2007, 12:49
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Я как то конвертировал в 14 через конвертер. И отправил в офис. Потом прислали факс с распечаткой с моего чертежа. В динамическом блоке в место значений координат были те записи, которые сделаны в полях. Больше я к конвертерам не обращаюсь.
Автор темы   Непрочитано 02.11.2007, 12:59
zhdan84
спасибо за ответы. А на счет сервис-паков нет ссылок? 2006 и 2004 интересует
zhdan84 вне форума
Непрочитано 02.11.2007, 13:20
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...112&id=1068444
Там выбрать продукт и вперед, внимательно прочитав, например, http://dwg.ru/f/showthread.php?t=14661
Как оптом сохранить все чертежи в формате 14-го автокада? Соня AutoCAD 26 20.03.2011 14:59
AutoCAD 2008 vs Autocad 2008 LT (_imageattach) svlc AutoCAD 8 19.02.2009 14:55
2008. Глюк с назначением текущего цвета из Lisp? _Andre_ LISP 5 25.10.2007 13:50
настройка печати из автокада Alexfoto333 AutoCAD 10 06.08.2007 16:41
шаблоны для Автокада 2008 supercelt AutoCAD 5 30.07.2007 12:09
