Помогите с узлом опирания фермы на колонну из трубы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите с узлом опирания фермы на колонну из трубы
Непрочитано 10.05.2018, 17:32 #1
LD[58RUS]
Существующий пром. корпус. Самострой, заказчик пришел с желанием узаконить, по обследованиям и рассказам "строителя" делаю чертежи в экспертизу. Ферма снизу подшита профлистом и увидеть узел опирания на колонну нет возможности, какие варианты? я расчитал ее как шарнирно опертую на колонну, а колонну жестко защемленную в фундаменте. Колонне сделал просто косынки с двух сторон.
Ферма-тура 100х6 по контуру и раскосы 80х4. Колонна по факту 100х6, не прошла, для экспертизы дал 120х6.
Непрочитано 10.05.2018, 17:38
vedinzhener
Орел
Сообщение от LD[58RUS] Посмотреть сообщение
вот это я понимаю инженерный подход, надеюсь не по прочности не прошла?
vedinzhener вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.05.2018, 17:57
LD[58RUS]
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
вот именно что по прочности))) не знаю как они там жить собираются) я так и сказал когда смотрел все это безобразие ходите и бойтесь)
LD[58RUS] вне форума
Непрочитано 10.05.2018, 18:46
Saur
;1729393]какие варианты?
Вскрыть и обследовать существующий узел. Другие варианты не могут существовать по соображениям совести.
Saur вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2018, 10:38
LD[58RUS]
Я все понимаю, уважаемые. Но мне нужен вариант шарнирного узла, на к колонну из трубы...
У меня 2 варианта, это либо обварить просто по кругу, либо 2 здоровые пластины скручивать болтами...
Непрочитано 11.05.2018, 10:46
wvovanw
LD[58RUS], 2.440-2 в.2
wvovanw вне форума
Непрочитано 11.05.2018, 10:54
LD[58RUS], ловите узел.
Косякнул немного - раскос опорный подтяните , опорное ребро чуть больше+2 болта....
Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 11.05.2018 в 11:00.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 11.05.2018, 16:53
Saur
Я бы сказал перемудрил... Рациональней вместо швеллера с ребром приварить пластину t20.
Saur вне форума
Непрочитано 14.05.2018, 09:23
Индустриально-культурно-технологично - да! В рамках этой темы - я предложил колхозно-рабоче-крестьянский вариант...
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2018, 09:30
LD[58RUS]
там именно такой вариант.
по узлу: т.е. стойки фермы-это продолжение колонны?
Непрочитано 14.05.2018, 09:32
LD[58RUS], там может всё ж есть вариант отогнуть обшивку и заглянуть как узел решен.... это ведь кроме Вас никто нам не скажет.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2018, 10:42
LD[58RUS]
Учитывая что это другой город...то нет не выйдет...
Как осуществляется узел опирания опорной стойки фермы на колонну? Проектировщик_ск Металлические конструкции 2 15.09.2017 11:09
Как правильно задать узел опирание фермы на колонну с эксцентриситетом Нина_Чагаева Лира / Лира-САПР 15 10.09.2014 11:13
Выбор типа узла опирания металлической фермы 80 м на железобетонную колонну при сейсмике Volod'ka Железобетонные конструкции 55 26.01.2010 22:13
узлы опирания метал. фермы на ж/б колонну Перченто Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 22.04.2009 15:48
Тип опирания стропильной и подстроаильной фермы на колонну Aleks ManaeFF Конструкции зданий и сооружений 2 21.08.2008 10:04
