Помогите пож. разобраться с коэффициентами по СП16.13330.2011
Инженер КЖ
Краснодар
Идеализированная стержневая система - это линейно-зависимая, вечно подчиняющаяся закону Гука система, в стержнях которой N cоответственно меняются пропорционально внешней нагрузке. Под внешней нагрузкой понимается совокупность всех статических нагрузок для рассматриваемого сочетания. Для каждой формы потер устойчивости находится критическая "нагрузка", вернее множитель (на который надо помножить величины нагрузок), что и есть КЗУ системы. Вот он и должен быть не менее 1,3. Это классическое решение задачи упругой устойчивости. Однако эти 1,3 - не ДОСТАТОЧНОЕ условие устойчивости, а лишь НЕОБХОДИМОЕ. Если оно <1,3, значит дальнейшие действия бессмысленны. А дальнейшие действия - это проверка поэлементная (согласно СП), это оценка устойчивости через деформационные расчеты, это оценка устойчивости через нелинейные расчеты на повышенные нагрузки, динамический анализ, и т.д. и т.п. мучения... Цитата:
Собственно, причиной <1,3 может быть малюсенький неответственный вспомогательный и лишний вообще элемент стержневой системы. Поэтому после <1,3 нужен умный анализ схемы и ее работы. В принципе, при составлении расчетной схемы нужно заранее предвидеть поведение системы. Поэтому автоматический перевод графического конструктива в расчетную модель (особливо в 3D) может завести расчет и анализ в непроходимые болота. Модель должна быть как можно почище.
Воскресе |
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Обратите внимание на кол-во форм потери устойчивости при моделировании... особенно актуально при "насыщенной" модели. Ставьте 3-5 форм потери и анализируйте.
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
Геометрически изменяемая система (SCAD) | MaximZ | SCAD | 572 | 02.06.2025 08:51 |
Ребят, помогите разобраться с нахождением усилий по линиям влияния | belan_es | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 31.05.2015 12:28 |
РСУ не могу разобраться с коэффициентами длительности для (временно-длительной нагрузки) как считается в СП см. не разоб-ся помогите пож-та | dima_14 | SCAD | 2 | 27.10.2014 10:31 |
Помогите в рабочей документации разобраться... | Dison | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 16.11.2011 08:14 |
Расчет косоура, помогите разобраться с ЛИР-СТК | Alexmf | Лира / Лира-САПР | 16 | 14.07.2011 19:13 |
