Лессовый грунт, но геологи не указали просадочность, кто встречал такое?
Україна
Česká republika
какая в природном состоянии Sr у вашей супеси? если больше 0.8 - то все нормально. хотя ... если у вас так и написано в отчете, что именно супеси и именно "тугопластичные" и "мягкопластичные" - гоните в шею геологов, т.к. не верно классифицированы грунты ... а если ребята не в состоянии классифицировать грунты, то что говорить об их свойствах
Оценивать по Sr, тоже можно ошибиться. Промоченный, уплотнённый (под собственным весом) и осушенный до Sr=0.5 лёсс, тоже лёсс.. Точнее как у автора супесь лёссовая (или лессовидная).
геолог Регистрация: 30.01.2016
КМВ
Великоват Е=10 МПа (обычно в замоченном состоянии 1-2 МПа). Какая плотность грунта?
КМВ
Сорочан, стр. 12
Среди пылевато-глинистых грунтов необходимо выделять лёссовые грунты и илы. Лёссовые грунты — это макропористые грунты, содержащие карбонаты кальция и способные при замачивании водой давать под нагрузкой просадку, легко размокать и размываться. |
КМВ
Правильно было бы назвать грунт - супесь пылеватая, пластичная, непросадочная (лесс это макропористая порода)
Учитывать ли насыпной грунт при заглублении свай в грунт на 4м. в сейсм. районах? | BrNone | Основания и фундаменты | 27 | 14.06.2016 13:25 |
Что такое нормативное просадочное давление? | Иван 80 | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 06.04.2015 14:01 |
Дресвяный грунт. Сваи или замена грунта? | AlisaLynx | Основания и фундаменты | 7 | 20.09.2012 10:14 |
Что делать если нагрузка на грунт менее 1 кг/см2. | sws750 | Основания и фундаменты | 31 | 21.06.2012 15:50 |
