Как заанкеровать круглопустотку, опирающуюся на балку
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как заанкеровать круглопустотку, опирающуюся на балку
Непрочитано 20.05.2018, 10:27 #1
Engy
инженер ПГС
Имеется каркасное одноэтажное здание. Сетка 6х6. На ж.б. колонны укладываются балки через закладные. На балку опирается круглопустотка. Существует ли узел анкеровки круглопустотки к балке? Или для создания жесткого горизонтального диска достаточно анкерить плиты между собой?
Непрочитано 20.05.2018, 10:49
Yuzer
Мозговой штурм
Уголки 63*5 в швах наше фсьо.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2018, 11:07
Engy
инженер ПГС
Отправить сообщение для Engy с помощью Skype™
В балке сделать закладные, и эти уголки приваривать к ним?
Engy вне форума
Непрочитано 20.05.2018, 11:28
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от Engy Посмотреть сообщение
Ну если делать закладные, то можно просто усы из арматуры приварить.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2018, 11:32
Engy
инженер ПГС
Так а если через уголки? То плита укладывается на уголки, а уголки как крепить?
Engy вне форума
Непрочитано 20.05.2018, 12:42
roman111
посмотри серии ИИ-04, 1.081 и т.д.
Там показано как анкерить, какие именно плиты нужно анкерить и чем связевые плиты (которые анкерят) отличаются от остальных.
roman111 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2018, 12:49
Engy
инженер ПГС
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
Спасибо. Посмотрю
Engy вне форума
Помогите задать шарнирное опирание плиты на балку Лира 9.6 -=Andrew=- Лира / Лира-САПР 16 09.06.2015 05:01
Scad. Опирание ж/б перекрытия на металлическую балку молодой человек SCAD 3 25.08.2014 20:57
Нужно ли проверять балку по гибкости? get_up Металлические конструкции 13 05.07.2014 19:39
Можно ли стойку фахверка опирать на фундаментную балку? Как правильно рассчитать эту балку? Belvoille Основания и фундаменты 5 15.10.2013 15:56
Помогите понять как расчитывают нагрузку на ж/б балку. Zoff74 Прочее. Архитектура и строительство 2 05.03.2012 09:38
