Когда можно не ограждать перегородками 1-ого типа внутреннюю открытую лестницу?
инженер-проектировщик
Вы какое здание проектируете, какой класс функциональной пожарной опасности?
Архитектура - это диагноз. |
инженер-проектировщик Регистрация: 09.08.2008
Здание действительно небольшое, двухэтажное. Общая площадь 1400 м кв, по 700 метров на этаж. Касс функциональной пожарной опасности Ф2.1 (в нем находится открытая лестница), на первом этаже половину помещения занимает встройка класса Ф3.2. Конечно это не сильно компенсирующие мероприятия, но в объеме помещения, где находится лестница 2 типа, на каждом этаже расположены пожарные щиты с гидрантами, на первом этаже пост круглосуточной охраны, на втором дублируется стойкой с персоналом, пребывающий там в дневное время. Вопрос все же в том, можно ли считать пункт про площадь менее площади пожарного отсека в СП4 уточнением к пунктам СП1? Или правильнее идти по СП1, не обращая внимания на поблажки СП4? |
Правда для Ф2.1 есть и ещё один пункт в СП1 по вопросу: Цитата:
DJo Frey,
в целом логика понятна, спасибо! Но если идти от обратного, получается СП1 в принципе запрещает любые (эвакуационные/не эвакуационные) внутренние открытые лестницы, если их не огородить перегородками 1-ого типа в связи с площадью пожарного отсека менее ,чем по СП2, т.к. по СП1 не уточняется, что речь идет только про эвакуационные лестницы. Получается, данный пункт СП4 только для того, чтобы сбить с правильного пути таких проектировщиков, как я. |
Но при неэвакуационной открытой лестницы, в Вашем случае, п.6.1.14 СП1 разрешает не отделять лестницу перегородками, если будет в здании автоматическое пожаротушение, которое способно на ранней стадии ликвидировать очаг возгарания и предотвратить распространение дыма по зданию: Цитата:
одна лестница типа с2 может ли быть в двухэтажном здании? | Didencool | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 29.01.2020 11:17 |
Можно ли использовать в качестве наружного эвакуационного выхода лестницу 3-го типа в зданиях класса Ф3.1? | nastya1992 | Архитектура | 5 | 26.07.2017 19:08 |
Подскажите, существуют ли подмости для самоходных установок типа Beretta Т46 для такого случая или из чего можно их сделать? | Chorni | Технология и организация строительства | 10 | 18.09.2015 08:46 |
Может ли быть вторая лестница (жилой дом) типа Н2 без естественного освещения. | ale1776 | Архитектура | 6 | 03.07.2013 02:17 |
Лестница второго типа | arhitekturka | Архитектура | 2 | 09.06.2012 17:02 |
