Помогите создать массив или дин. блок с увеличивающейся длиной строк
Отличный вопрос! Вот здесь как раз желательно увеличение например в прогрессии, 1+2 2+2 4+4 и т.д , но в идеале значени помноженное на порядковый номер т.е 0 +100+(100х2)+(100х3) +(100х4) другими словами 0-100-200-300-400 и т.д. и что бы значение можно было задавть
Что-то подобное не так давно проскакивало уже на форуме, вот только тему не помню... но решения с дин. блоком там вроде так и не нашли.
ИМХО сделать такой блок можно, но с помощью читерства... описывать как не буду, подожду, может кто нибудь нормальное решение предложит. |
Инженер-проектировщик Регистрация: 08.02.2007
С-Петербург
под строками понимаются в данном случае вертикальные отрезки расстояние между которыми увеличивается в геометрической прогрессии, например? |
Реальный блок, но не динамический.
Если оставаться в рамках автокада, то решение предложенное engngr, мне нравиться (ограничений и условий, что блок должен быть именно плоский не было). |
Offtop: Что-то я уже пожалел, что записал это видео... 3Dwardas, Вы меня совсем не слышите. Еще раз повторю, в видео все дело не в блоке (там самый обычный статичный блок), а в "чите", т.е. в программе (dll), которая загружена в автокад, обходит его ограничения и позволяет сделать такой специфический блок. Более того, т.к. код этой программы писался на коленке и на него было потрачено совсем мало времени, то и пригоден он только для шутки. Нечего выкладывать.
И снова, engngr, предложил хорошее решение, попробуйте им воспользоваться. |
Помогите создать блок масштабирование на VBA. | sashafedorov82 | Программирование | 4 | 25.06.2016 14:56 |
Как создать блок с обновляемым атрибутом? | Zets | Динамические блоки | 5 | 10.11.2012 20:39 |
Создать блок для вставки в чертеж | congr | Динамические блоки | 2 | 30.09.2012 22:02 |
как создать блок колодца чтобы линия привязки к сооружениям создавалась автоматически? | SilvioManuel | Динамические блоки | 8 | 31.12.2011 01:20 |
Помогите доделать программу добавления объектов в блок | МишаVBA | Программирование | 1 | 20.05.2006 01:04 |
