Некорректное отображение линий чертежа при печати
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Некорректное отображение линий чертежа при печати
Непрочитано 06.06.2018, 16:57 #1
timoshikm
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Столкнулся со странной проблемой: горизонтальные линии на чертеже при печати значительно (на 30-50%) толще вертикальных при одинаковом весе, слое и т.п., элементы одной полилинии тоже отображаются некорректно. На PDF заметно гораздо меньше, чем на бумаге, но разница в толщине, особенно у линий с большим весом, видна. Проблема появляется в разных распечатках, так что считаю маловероятным то, что дело именно в них. Прикрепляю файл одного из проблемных чертежей, его же в PDF и скрин настроек печати.
Тип файла: dwg
DWG 2013
Чертеж1.dwg (316.7 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: pdf Чертеж1-Модель.pdf (951.3 Кб, 14 просмотров)
Непрочитано 06.06.2018, 19:37
Bull
не знаю, у меня нормально распечатало:
Чертеж1-Модель.pdf
Да и у вас pdf норм, что вы там увидели? А вот на бумаге может быть запросто - принтер виноват.
Век живи, век учись - ...
Последний раз редактировалось Bull, 07.06.2018 в 10:49.
Bull вне форума
Непрочитано 07.06.2018, 09:42
AMDen
Инженер-проектировщик
Да и у вас pdf
Согласен. Также не нашел каких-то отклонений.
timoshikm, укажите куда смотреть.
AMDen вне форума
Некорректное отображение типов линий при вставке в Word Alllex Прочее. Программное обеспечение 0 05.02.2018 13:58
Компас 3d v15 portable как поменять цвет линий рамки чертежа, обозначений центра Верра Компас 0 18.06.2016 21:59
Отображение линий ArchitectV AutoCAD 6 01.11.2009 12:49
Проблема при печати из acad 2007 и старше (круги вместо чертежа) zaic3k AutoCAD 3 30.01.2009 19:27
отображение линий на экране и при печати autocader AutoCAD 7 20.11.2008 01:57
