Можно ли узаконить что построено чертежами АНП?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли узаконить что построено чертежами АНП?
Непрочитано 07.06.2018, 09:11 #1
Deemix
Проектировщик
Доброго времени суток. Работаю проектировщиком. Меня назначили приказом осуществлять авторский надзор. Аргументируют это тем что в трудовой инструкции написано, что должен выполнять авторский надзор в том числе. Технический надзор написал замечания к металлическим конструкциям, так же выявил что не велась их приемка, в результате чего конструкции рам не собираются в единое целое. Фактически конструкции выполнены "как получилось"(Для строителей не существует понятия равнопрочный стык на накладках, варят просто в стык). Теперь заказчик хочет что бы в проекте было как построено. Осуществляется данное с помощью чертежей АНП, в проект изменений пока не вносится. Нач. отд.(тоже назначен приказом) видимо не против всего этого и выдает чертежи АНП. На фото узел с проблемами
и выполненый по чертежу АНП.
Вопросы:
1 Какую юридическую силу несут чертежи АНП?
2 Достойны ли данные узлы "кунцкамеры"?
3 Стоит ли участвовать в таком авторском надзоре(естественно грозят увольнением)?
ID:	203227  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Deemix, 07.06.2018 в 11:27.
Непрочитано 07.06.2018, 09:22
h5r32
Заставляют участвовать - так участвуй, напиши в журнале АН все как считаешь нужным, участие на лицо и все довольны.
h5r32 вне форума
Непрочитано 07.06.2018, 09:30
| 1 #3
Дмитррр
НЛО
Сообщение от Deemix Посмотреть сообщение
Если на первом это хотя бы отдалённо похоже на узел (если сварить получше), то во втором узла не вижу вообще. Это что за конструкция? Можно более общий ракурс? Может, в этих узлах и нагрузки нет?
По теме: если за очередное обрушение быть крайним (в т.ч. по уголовной статье) не хочешь, я бы ничего не подписывал. Пусть других дураков ищут.
Или подписал бы "по совести, а не по указу"
Дмитррр вне форума
Непрочитано 07.06.2018, 09:41
1 | 1 #4
juri18
Инженер
Если он такой умный - пусть сам и подписывает. Если заставляет Вас, пишите "не согласовано".
juri18 вне форума
Непрочитано 07.06.2018, 10:11
1 | 1 #5
ShaggyDoc
Изучите назубок СП 246.1325800.2016 "Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений". Там всё четко написано про АН.
Авторский надзор надзирает за соблюдением проектных решений. Он осуществляет "контроль за соответствием выполнения строительно-монтажных работ проектной и разработанной на её основе рабочей документации".
Никаких "чертежей АНП", да еще как бы узаконивающих то, что при строительстве наколбасили АН не выполняет.
Если действительно необходимы изменения в РД, то
Специалисты авторского надзора содействуют решению вопросов, связанных с внесением изменений в рабочую документацию в соответствии с положениями раздела 7 ГОСТ Р 21.1101 в объёме, порядке и сроки, установленные договором подряда на выполнение проектных и изыскательских работ или дополнительным соглашением к этому договору, и осуществляют контроль за их реализацией.
Но при этом оговорен исчерпывающий перечень условий, предопределяющих необходимость внесения изменений в рабочую документацию. Это пункт 8.1, подпункты а).. д).
Никаких "что бы в проекте было как построено" там нет.
Ну, а работать ли в такой шараге, где "Нач.отд" готов на всё - решайте самостоятельно. Только учитывайте - "если что" - всё свалят лично на вас.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 07.06.2018, 10:30
maks-ufa
А начать нужно с прочтения (а не тупо подписывания не глядя) трудового договора и должностной инструкции, чтобы не писать такое
maks-ufa вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2018, 10:39
Deemix
Проектировщик
Сообщение от h5r32 Посмотреть сообщение
Предлагают согласовывать решения с нач. отд. Просто так мне журнал никто не даст он не на стройке находится.
Deemix вне форума
Непрочитано 07.06.2018, 10:56
1 | 1 #8
h5r32
Deemix, Какие решения то согласовывать? Вам же написали что АН должен контролировать только лишь соответствие построенного , тому что нарисовано. Если по должностной или по приказу должен выполнять АН так и выполняй, напиши что чему не соответствует, а какие там решения выдает начальник это его дело. Ответственность тоже должна быть расписано в должностной.
----- добавлено через 44 сек. -----
А как выполнять АН то предполагается? Лечить по фотографии что ли.
h5r32 вне форума
Непрочитано 07.06.2018, 11:25
*KSV*
Спокойно пишем в журнале АН, что конкретно не соответствует проекту, с текстом - "выполнить в соответствии с проектом".
А дальше головная боль у технадзора.
И не верьте ИД подрядчика, даже если её технадзор подписал, проверяйте всё, фундаменты - отметки/размеры.
Не простая у вас ситуация, и ваш нач. отдела пусть берет на себя всю ответственность и ставит подпись за вас.
Исходя из фото, то что начали вытворять с МК там собрались суровые профессионалы, ваша помощь им не нужна.
*KSV* вне форума
Непрочитано 07.06.2018, 11:44
2 | 2 #10
иваниваныч
Действительно,
Нет журнала - нет надзора. Нет подписи (Вашей) - нет ответственности. А если просто на стройку прокатиться - почему бы и нет.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2018, 13:27
Deemix
Проектировщик
Промышленная установка для производства карбамида. Там воздушные холодильники стоят.
Узел по проекту шарнирный. Нагрузки Q=3.1т N=4.3т
Чертеж АНП.
Откуда вообще происходит чертеж АНП? Он в каких нибудь нормах прописан?
ID:	203258  Нажмите на изображение для увеличения
Deemix вне форума
Непрочитано 07.06.2018, 13:43
TVN
Согласен. Чертежа АНП нет.
Ситуация у Вас очень простая.
1. На существующей РД, Вы вносите все изменения, выполненные монтажниками- это можно условно назвать "результат проверки".
2. Пишите 2 письма, Заказчику и своим начальникам, приложите результаты проверки. Остальное Вас не касается(переговоры заказчик-ПИ, доп.соглашения)
3. Заказчик может\должен обратиться в Ваш ПИ с просьбой изменить\подтвердить изменения, сделанные монтажниками.
4.
4.1. Ваш ПИ подтверждает изменения и выдает новые листы РД за своими подписями и Вы продолжаете работу.
4.2. Ваш ПИ не подтверждает изменения- ждете указания начальства.
TVN вне форума
ShaggyDoc
Он происходит из Вашего поста #1. Никаких "чертежей АНП" в нормах нет. Могут быть изменения в чертежах, внесенные в установленном порядке. Может быть исполнительная документация (чертежи), выполняемые подрядчиком. Вот на них и показывается, как на самом деле сделано.
Сообщение от TVN Посмотреть сообщение
А вот этого категорически делать нельзя. "Коготок увяз - птичке пропасть". Никто больше ничего писать и обращаться не будет - на рука уже есть измененный чртеж.
АН не имеет права вносить никакие изменения. Это прерогатива организации, а не специалиста АН. Специалист должен написать в журнал условно "сломать всю эту хренотень".
А в части изменений должен только "содействовать", т.е. доложить руководству.
Непрочитано 07.06.2018, 14:03
olf_
негодяй со стажем
Пример не очень хороших конструктивных решений и того к чему они приводят
olf_ вне форума
Непрочитано 07.06.2018, 15:03
steel constructor
ИМХО. На авторский надзор назначают "гибких" сотрудников. Преимущественно с минимальным опытом.
99% да - нужно увольняться.
П.с.ShaggyDoc, а как в этой ситуации можно привлечь ГИПа для разруливания ситуации?
steel constructor вне форума
Непрочитано 07.06.2018, 15:09
ShaggyDoc
Сообщение от steel constructor Посмотреть сообщение
Выполнить свои обязанности - записать в журнал АН предписание, а ГИПу написать докладную записку.
Непрочитано 07.06.2018, 15:11
steel constructor
А как её завизировать/зарегестрировать официально?
В любом случае это ни кто не допустит сделать и это прямой путь на "выход".
Вот если бы ГИП проводил АН или хотябы совместно - было бы несколько легче.
Непрочитано 07.06.2018, 15:16
Бармаглотище
КМ, КМД
точно в таком порядке?
Первая картинка - обгаженый изготовлением фланцевый узел с огромным клиновидным зазором и какой-то хренью в виде клинового куска металла.
На второй - узел "сварки встык", которая будет выполнена отвратительно - где, блин, подготовка кромок? Шов по полкам получится "односторонним", без какого-либо внятного провара и все это развалится под более-менее внятной нагрузкой. Уроме того, в "сварном" варианте еще и с геометрией проблемы будут - там, как я понимаю, просто отрезали фланцы...
В кунсткамеру оба "узла".
В журнале АН писать "Не по проекту", заказчик пусть дрючит изготовителя мк. Конструкции переизготовить заново, за счет изготовителя. Offtop: За отдельные деньги могу изготовителю рассказать, что такое "контрольная сборка" и зачем она нужна
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 07.06.2018, 15:56
olf_
негодяй со стажем
Контрольная сборка не поможет, поскольку нет в природе ювелиров для таких конструкций.
Сперва переработать бредовый проект - узлы, конструктив. Здесь неприятно размахивать матюгальнтком... ну ладно новичок а нач.отдела куда смотрит
olf_ вне форума
Непрочитано 07.06.2018, 15:59
TVN
Наверное, я неправильно выразил свою мысль. Я не говорил об изменении РД, я говорил об иллюстрации\приложении к письму, даже предложил название "результат проверки". Но не РД или ИД.
TVN вне форума
Возможно ли осуществить стр-во бассейна в жилом доме на девятом этаже путем усиления пустотных плит перекрытия монолитной плитой? Стоит ли учитывать их совместную работу, либо считать раздельно? sergeikolinko Железобетонные конструкции 29 04.12.2015 07:34
Стоит ли в таком случае армировать бетон? Tatevik Железобетонные конструкции 51 26.10.2014 18:36
Когда не стоит указывать границу стены? yannay Прочее. Архитектура и строительство 17 16.09.2013 15:24
Сколько стоит оформить патент на тигельную печь (какие документы, где оформляют, сколько времени, сколько стоит) ? Владимир Николаевич Машиностроение 7 20.08.2012 07:43
Стоит ли участвовать с тендерах и где найти их адреса в сети(бесплатные) chart77 Прочее. Архитектура и строительство 3 14.06.2009 19:45
