Defpoints нет слоя при создании новых файлов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Defpoints нет слоя при создании новых файлов
Непрочитано 09.06.2018, 10:07 #1
smm
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, с какого то времени при создании новых файлов (простейший шаблон, метрические), создается только слой 0, слоя defpoints нет, хотя раньше всегда был. Автокад 13 не ломаный. Где смотреть?
Непрочитано 09.06.2018, 10:13
Boxa
КЖ; C#
Всегда так было вроде... Defpoints создается при добавлении размеров. Если напрягает, откорректируйте файл шаблона.
Boxa вне форума
Непрочитано 09.06.2018, 10:22
Сергей812
На форуме все есть, за поиск денег не берут)
Слой defpoints
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2018, 10:23
smm
Слой defpoints
я эту тему видел, там в основном о необходимости данного слоя рассуждения.
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
Действительно, после создания размера слой появляется, не замечал раньше такой взаимосвязи, всегда казалось, что он по умолчанию есть как и 0.
smm вне форума
Непрочитано 09.06.2018, 10:26
Сергей812
Сообщение от smm Посмотреть сообщение
надо было до 3-ого поста от Алексея хотя бы дочитать)
Непрочитано 09.06.2018, 11:23
Setvar
НИКОГДА в простейшем шаблоне не было слоя defpoints, да и слой 0 не создается, а просто присутствует в шаблоне.
Setvar вне форума
Непрочитано 09.06.2018, 12:09
Сергей812
Сообщение от Setvar Посмотреть сообщение
имхо, это просто проще с точки зрения программной реализации - по умолчанию при создании БД чертежа программно забить нулевой слой в коллекцию слоев и сделать его текущим)
Непрочитано 09.06.2018, 12:35
Setvar
Шаблон - это готовый файл, а не скрипт для создания шаблона.
Setvar вне форума
Толщина облицовочного слоя многослойных стен по СП 15.13330.2012 с 1 июля 2015 DonMof Конструкции зданий и сооружений 207 02.05.2022 12:16
Пакетная обработка. Работа с группами файлов. Alias AutoCAD 6 30.08.2018 19:05
Цвет блока по слою, при смене слоя мог бы меняться цвет. gizmo_zx AutoCAD 2 22.10.2015 14:46
Ограничение на кол-во открываемых за один раз файлов в AutoCad Sharnir AutoCAD 5 09.03.2015 09:50
Толщина сухого слоя огнезащитного состава БугиМэн Технология и организация строительства 6 23.08.2010 13:42
