Два одинаковых dxf, один из которых не открывается
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Два одинаковых dxf, один из которых не открывается
Непрочитано 09.06.2018, 23:05 #1
sobolev_msc
Доброй ночи, не открывается один из dxf файлов в автокаде 2018, хотя оба идентичны. Подскажите, пожалуйста, в чем причина? Заранее благодарен
Тип файла: rar dxf.rar (51.6 Кб, 5 просмотров)
Непрочитано 10.06.2018, 00:24
Сергей812
Файлы не идентичны
1. На 5 байт разница
2. Если сравнивать, то
tp26|id0|nmDead Join|ln*Current*|cm192|ci256|lc1|tsGOST-2.304_Type-B|th3.5|ov0.9|oh1.5|sh2.5|bf0|bb0|gtГОСТ 5264-80|cw0|sz0|cc|mj0|jn1|smС|jc|cs|az3|at1|js|jz|wt|tr|rf|rb|
вроде бы одинаковы - только в первом файле русские буквы в кодировке UTF-8 читаются, а во втором - в кодировке ANSI.
Сергей812 вне форума
Какой оптимальный шаг для лаг, сверху которых лежат доски 27 и 32мм. Jony-pbp Архитектура 15 23.08.2012 11:45
Реконструкция СИЗО (7 объектов с нуля). ПОС делать один на все сразу? или на каждый отдельно? demonnnnn Технология и организация строительства 2 31.07.2012 09:28
Элементы у которых отсутствует РСУ Masim SCAD 3 20.04.2012 14:52
Почему при открытом чертежа открывается еще один AutoCad? 1Sasha1 AutoCAD 2 18.04.2012 11:30
