Монтажный стык стальных колонн по высоте при реконструкции здания
Ну и? СП толстый, можно все страницы приложить.
Вопрос чисто практический же. Как еще можно состыковать верх с низом при невозможности адекватно сделать "в поле" торец нижней колонны? По сути из доступных плоскостей будет только стенка колонны и внутренние части полок. Проектом хоть и были заложены пустотки по 1.141, но по внешнему виду нижней поверхности велика вероятность, что стоят безопалубочного формования (Тенсиланд). А у них бетон В35. Долбить и пилить не вариант. |
Так понимаю, 10ку на смятие и швы крепления на полное N?
Волнует один момент. Швы крепления этой 10ки к нижней существующей колонне хоть и нарисованы полноценными в КМД, но могли и сплоховать на заводе, т.к. деталь конструктивная изначально. Тогда узел по-любому разбирать по периметру для как минимум визуального контроля. |
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Да куда она денется? Или тебе выдать решение?
Собственно в № 6 дельное предложение.
Прямо чувствуется в Ваших словах непоколебимая уверенность. Как 20-30 лет реконструкцией занимались: марку стали на лету определяем, перекосы конструкций визуально до мм и т.д.
Приятно видеть подобных профессионалов) В #6 да, хорошая идея, с минимумом телодвижений по вскрытию узла, и на первый взгляд облегчает труд монтажников, но все на поверхности, пока не начнут промерять высотные отметки по колоннам. Вот тут и начнется самое интересное на стройке))) |
Сопряжение монолитных колонн 400х400мм и 250х800мм по высоте. | Bionika368 | Железобетонные конструкции | 30 | 06.05.2018 14:35 |
Помогите выстроить алгоритм реконструкции производственного здания | Лилия С | Технология и организация строительства | 4 | 21.12.2016 15:24 |
Допустимое отклонение стальных колонн многоэтажных зданий в соответствии со снип 3.03.01 | 10mactep | Металлические конструкции | 3 | 10.05.2014 11:01 |
Монтажный стык колонн, нужно делать расчет? Если проектировщики указали места для стыка. | WASSKKA | Конструкции зданий и сооружений | 37 | 28.11.2013 11:18 |
Моделирование наклона стальных колонн в SCAD | Димитрий | SCAD | 4 | 12.08.2013 13:27 |
