Обязательная ли противопожарная дверь
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Обязательная ли противопожарная дверь
Непрочитано 19.06.2018, 00:05 #1
NiksS
Студент
Добрый день! Скажите пожалуйста нормируется ли установка именно противопожарной двери в общественном здании (продовольственный магазин), имеет ли смысл устанавливать такие двери как ДПМ, или можно обойтись стандартной, входной металлической?
Непрочитано 19.06.2018, 01:15
1 | #2
Levin1987
Архитектор/Конструктор
о. Сахалин
Обычная тоже подойдет. Ибо не имеет смысла ограждать помещение от внешнего пространства(если конечно напротив двери нет вблизи зеленых насаждений или другого здания).
К тому же согласно 123-ФЗ предел огнестойкости дверей нормируется только в противопожарных преградах.
Противопожарная преграда - строительная конструкция с нормированными пределом огнестойкости и классом конструктивной пожарной опасности конструкции, объемный элемент здания или иное инженерное решение, предназначенные для предотвращения распространения пожара из одной части здания, сооружения в другую или между зданиями, сооружениями, зелеными насаждениями.
Levin1987 вне форума
Непрочитано 19.06.2018, 10:14
Andrey_nadym
Иногда применяют противопожарные так как они имеют низкую теплопроводность, дабы соблюсти требования по энергоэффективности.
Andrey_nadym вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2018, 22:37
NiksS
Студент
Сообщение от Levin1987 Посмотреть сообщение
Огромнейшее спасибо за ответ!
Сообщение от Andrey_nadym Посмотреть сообщение
Спасибо, но к сожалению не нашёл актуального норматива. Этот в данном случае уже недействующий http://docs.cntd.ru/document/902219249
NiksS вне форума
Непрочитано 21.06.2018, 11:43
del063
СП 2.13130.2012
5.4.4. Пределы огнестойкости и классы пожарной опасности заполнений проемов в ограждающих конструкциях зданий (дверей, ворот, окон и люков), а также фонарей, в том числе зенитных, и других светопрозрачных участков настилов покрытий не нормируются, за исключением специально оговоренных случаев и при нормировании пределов огнестойкости заполнения проемов в противопожарных преградах.
Конструкции заполнения светопрозрачных проемов (кроме дымовых люков) в покрытиях зданий классов конструктивной пожарной опасности С0 и С1 следует выполнять из негорючих материалов
del063 вне форума
Непрочитано 18.09.2018, 12:43
nrjst
стройка - наше все
R.F.
Здравствуйте!
Схожий вопрос - но про здание поликлиники... проект по реконструкции предусматривает установку огнестойкой двери EIW45 из (!) ПВХ с остеклением более 50%... я не знаю - существуют ли такие двери в принципе, а вопрос у меня пока в том, насколько такая дверь требуется в данном проекте?
Перед дверью проектом так же предусматривается устройство теплого тамбура из ПВХ перегородок...
nrjst вне форума
Непрочитано 18.09.2018, 14:09
иваниваныч
Сообщение от nrjst Посмотреть сообщение
До сих пор не было.
Если ситуация такая же, как и у NiksS , то, скорее всего, нет. Но надо видеть проект. Вообще, такие вопросы задают не на форуме, а разработчикам проекта, либо пожарному инспектору, ГСН и т.д.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 18.09.2018, 16:17
nrjst
стройка - наше все
R.F.
Прикрепил план.
Там в проекте особо больше и смотреть нечего...Авторского надзора нет.
Я написал про реконструкцию задумавшись о чем-то своём, видимо - происходит капитальный ремонт части помещений и крыльца... я до сих пор только в строительстве участвовал, но сомневаюсь, что при капитальном ремонте присутствует государственный надзор. У пожарного инспектора можно, конечно, попробовать уточнить.. но иной раз на форуме дадут более верный ответ
nrjst вне форума
Непрочитано 21.09.2018, 15:12
иваниваныч
Прикрепил план.
Если речь о входной двери поз.6, выходящей в тамбур, то там достаточной самой обычной пластиковой двери. Стена на противопожарную никак не похожа.
Ответ-то дадут, но его никуда не пристегнешь - это не нормативный документ.
Непрочитано 21.09.2018, 15:33
Sanmart
Для наружных окон и дверей может быть нормирован только показатель E. I и W не нормируются. А нормированию он подлежит в том случае, если рядом (на расстоянии <3 м, если не ошибаюсь), на примыкающих стенах находятся другие окна/двери. Ссылки на нормативы искать лень. Про пластиковые двери написали правильно: никаких противопожарных свойств у них нет. Да и вообще, пластиковые двери для входа в поликлинику применять вообще не стоит, долго они там не продержатся. Надо ставить либо хорошие алюминиевые, либо стальные.
Sanmart вне форума
Непрочитано 27.09.2018, 19:22
Glop
Сообщение от Sanmart Посмотреть сообщение
Только если из лестницы.
Конструкторам пора понять, они не белая кость ПГС, а маленькие исполнители воли архитекторов (с)
Glop вне форума
Непрочитано 05.10.2018, 15:15
Sopki
Противопожарные двери в наружных ограждающих конструкциях не устанавливаются кроме примыкания стены соседнего противопожарного отсека перпендикулярно, либо при нарушении противопожарного разрыва.
Sopki вне форума
Нужна ли противопожарная дверь в санузел в производственном помещении? ITroy Пожарная безопасность 13 09.03.2021 16:37
Противопожарная дверь на автомойке Сергеевна. Е. Пожарная безопасность 1 06.12.2016 10:58
Топочная в гараже коттеджа и противопожарная дверь APXITEKTOP Отопление 8 09.01.2015 10:52
В каком случае маятниковая противопожарная дверь дублируется металлической дверью _Анастасия_ Архитектура 8 15.12.2014 20:48
Противопожарная дверь в электрощитовой внутри цеха. Мария П. Архитектура 3 30.09.2009 10:54
