Как посчитать карниз?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как посчитать карниз?
Непрочитано 19.06.2018, 16:51 #1
AuchOuch
Добрый день. Имеется такой карниз, вместо деревянных стропил необходимо было заменить металлическими. Но когда захотел проверить прочность данной стропилы, из-за того, что к ней прикреплены подвесы и по низу идет обвязка, столкнулся с проблемой - не знаю как построить расчётную схему. Беспокоюсь, что 14ый швеллер не выдержит всех этих подвесов и обвязки из уголков.
Непрочитано 19.06.2018, 17:42
Komplanar
Там по-моему прочности с запасом. Но это если на средненький снег всё это.
Komplanar вне форума
Непрочитано 19.06.2018, 17:49
Taracka
Сложите все нагрузки и узнаете выдержит или нет. По Вашей картинке мягко говоря ничего не понятно.
Taracka вне форума
Непрочитано 19.06.2018, 17:58
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от AuchOuch Посмотреть сообщение
Неразрезная балка на 2х опорах с консолью. Опоры - точки крепления, на консоли висит козырек. Вроде просто все
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2018, 18:43
AuchOuch
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Прошу прощения, козырёк. В этом случае меня смущают подвесы и по низу обвязка. То есть я могу прикладывать подвесы как сосредоточенную, а обвязку как распределенную?
AuchOuch вне форума
Непрочитано 20.06.2018, 09:48
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Ну это совсем не корректно как-то, тут же 2 варианта:
- задать всю нагрузку распределенной
- или всю нагрузку привести к точкам крепления подвесов.
Второй точнее, но погрешность полагаю не столь значительна
База колонны (жесткая, круглого сечения, без траверс, ребра) Как посчитать? Homel Металлические конструкции 39 21.08.2023 06:11
Металлический каркас с ЖБ перекрытием. как посчитать в Scad? Семенов Сергей SCAD 77 22.08.2017 06:29
Как посчитать снеговую нагрузку на карниз? UPAH Конструкции зданий и сооружений 3 28.10.2015 15:35
Как посчитать Усиление основания фундамента методом продавливания горизонтальных свай. Алексей_rus Основания и фундаменты 14 08.12.2014 23:03
Включается ли карниз здания в строительный объем? rontiy Архитектура 3 30.06.2013 15:34
