Как посчитать Усиление основания фундамента методом продавливания горизонтальных свай.
инженер Регистрация: 25.04.2006
1. Есть некоторые сомнения, что такой метод существует в практике. 2. Есть подозрение, что это придумка кого-то из Ваших преподавателей. Их бы и спросить, как такое считать. 3. Есть уверенность, что для такого метода будет характерна значительная и слабопрогнозируемая технологическая осадка фундаментов. Прогнозировать поведение грунта при таком НДС - непростая задача. В лире этот момент уж точно не просчитать. 4. Если откинуть технологический момент, то: - смоделируйте основание из объемных КЭ, приложите нагрузку от фундаментов, посчитайте осадку (Вы ведь это не серьезно про "несущую способность"); - потом добавьте в модель эти самые шпалы в виде стержневых элементов, посчитайте осадку в таком варианте, сравните значения, сделайте вывод о грандиозном эффекте усиления; - получите 5 и выкиньте эту ерунду из головы. |
согласен аналогично. Полный бред, придуманный теоретиками, которые вообще никогда небыли на современном строительстве подобных объектов. существуют множество других способов укрепления фундаментов, согласно новых технологий. а Шпалы созданы исключительно для жд путей. с помощью них передают и распределяют нагрузку от состава локомотива на щебеночное ложе (основание).
Резюме: что только люди не придумают, чтобы бабла cрубить или получить очередное звание.....шпалы начнут в грунт забивать......)) Последний раз редактировалось butch, 06.12.2014 в 14:02. |
То что не применяют, это враки. Конечно, распростряняется ЭТО не на Руси, а на Украине, но это не означает что этого нет. И если бы вы бывали на конферециях с 2008 по 2012 год, вы бы послушали народ из Харькова, Донецка и пр., как они это применяют (причем специализируются на этом) Это старые идеи 70-х годов. Они изобретались для усиления зданий на подрабатываемых территориях. А рисунок автора скорее всего из этого патента http://www.freepatent.ru/patents/2229562 |
Образно говоря, спрсил как клизмой лечить насморк, на что ему было отвечено, что клизмой насморк не лечат - это неэффективно и может быть даже опасно. Из чего не следует, что клизмой нельзя лечить что-то другое. |
http://www.geo-tehnika.ru/pages/shpa..._raspredelitel http://www.geo-tehnika.ru/pages/tehnika |
Изначально, товарищем Алексей_rus, была не правильно описана технология.....написано в тексте одно, а на рисунке указана вполне приемлемая всеми известная технология "устройства горизонтального экрана из труб с цементацией" . С котлована выполняется бурение скважин с установкой в них перфорированных труб с прокачкой цементным раствором....Это вполне нормально и имеет право на существование!
товарищем Алексей_rus, было описано именно ЗАДАВЛИВАНИЕ каких- то ШПАЛ без выемки грунта - ПОЛНАЯ ерунда. Поэтому и возбудил такой резонанс в обществе!)) |
? Регистрация: 17.06.2014
По существу создаётся новая фундаментная плита.
Похоже поз. 4 - это как раз и есть цементация, а не какое то "уплотнение грунта". Offtop: Как то продавливал на даче 50-у автомобильным домкратом.
совершенно согласен с Бахил.....это цементно -грунтовая обойма вокруг перфорированной трубы!
задавливание на 10-20м без выемки засчет уплотнения грунта вокруг шпал.... это даже студенку кулинарного техникума понятно, что это реализовать на практике -невозможно. |
Да продавить то можно. Уже лет 70 или больше продавливают трубы под дорогами.
Другое дело, что уплотнение грунта в этом случае минимально.
SCAD Office 21.1. Обсуждение. | Клименко Ярослав | SCAD | 633 | 03.10.2015 14:10 |
Усиление фундамента с помощью свай | Slacker14 | Основания и фундаменты | 6 | 19.03.2012 15:44 |
Усиление фундамента из бурозаливных свай | larisa- | Основания и фундаменты | 21 | 11.08.2010 23:33 |
