Где найти коэффициент асимметрии цикла оборудования
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Где найти коэффициент асимметрии цикла оборудования
Непрочитано 22.06.2018, 15:46 #1
Кирпич
инженер-проектировщик
Добрый день, коллеги.
в пособии к СНИП 2.09.03.-85 "ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ...." есть требование:
п. 2.11. Болты прямые на синтетических клеях (эпоксидном или силоксановом) и закрепляемые с помощью цементно-песчаной смеси способом виброзачеканки (см. рис. 4) рекомендуются для крепления строительных конструкций и технологического оборудования с уровнем асимметрии цикла r ³ 0,6 - для болтов на синтетических клеях и r ³ 0,8 - для болтов на виброзачеканке.
Планирую устанавливать оборудование с динамическими нагрузками на химические анкера. Для возможности их применения нужно понять какуой уровень ассиметри цикла будет у оборудования. как эт опонять? в технчиеском паспорте на оборудование ничего такого не нашел. Оборудование разное, пока пытаюсьь понять в принципе, это расчетное значение или оно должно быть в данных производителя...
Непрочитано 22.06.2018, 18:02
Taracka
Может так: http://isopromat.ru/sopromat/obzorny...kie-naprazenia
Taracka вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2018, 09:29
Кирпич
Сообщение от Taracka Посмотреть сообщение
ох, это что-то прям жестко... я надеялсяч, что эти данные должны быть у производителя оборудования.
Кирпич вне форума
Непрочитано 26.06.2018, 17:15
Taracka
Применяйте виброопоры.
Taracka вне форума
Коэффициент теплопроводности ж/б плиты, где найти? eugenmax Железобетонные конструкции 24 15.12.2020 19:36
Как показать семейство оборудования разрезанным? Nels Revit 3 26.01.2018 10:11
Коэффициент учитывающий характер шероховатости Ded_M03ay Инженерные сети 1 25.03.2012 13:12
вопрос на засыпку: могут ли быть невзаимосвязаны коэффициент пропорциональности и производный от него коэффициент деформации? mikel Лира / Лира-САПР 23 27.01.2012 18:15
где найти коэффициент на уплотнение для ведомости земляных масс? Polina123456789 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 07.05.2011 21:08
