Как найти площадь нетто для метрической резьбы? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как найти площадь нетто для метрической резьбы?
Старый 13.07.2018, 15:27
Cfytrr
Питер
Собственно попытался найти площадь нетто для резьбы и не смог.
Объясните как ее находят?
Непрочитано 24.07.2023, 21:19
Tyhig
Есть ГОСТ на резьбу. Там есть таблица с некоей, но зависимостью. Чем толще резьба, тем крупнее шаг.
Для конкретных (фундаментных) болтов оттуда можно взять тип шага.
Tyhig вне форума
Непрочитано 24.07.2023, 22:06
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Не знаю, что такое "толще", но есть основная резьба с крупным шагом и рядом и мелких. Каравай-каравай...
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 24.07.2023, 22:22
ingt
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
- в анкерах только крупную используют?
ingt вне форума
Непрочитано 24.07.2023, 23:33
Tyhig
А анкеров в РФ формально не существует. Все их делают по ТУ. Как там в ТУ написано, так и делают.
Основной шаг резьбы для метизных изделий, используемых на территории РФ - метрический крупный. Практически весь строительный крепеж с крупным шагом резьбы. Он продается повсеместно в метизных магазинах и компаниях и является рекомендуемым к применению. Резьбовые метизы с мелким шагом в основном используют в точках крепления, подверженных вибрационным, динамическим знакопеременным нагрузкам. Например, гайки и болты с мелким шагом резьбы крепят колесные диски к ступице. Крепеж с мелкой резьбой высоко востребован в автомобиле-, судо-, станко- и авиастроении.
https://krepcom.ru/blog/poleznye-sov...boltov-i-gaek/
ГОСТ 24379.1-2012 Болты фундаментные
Настоящи й стан дар т соответствует Г О С Т 2 5 3 4 7 и Г О С Т 2 5 3 4 8 в части, касаю щ ейся предельны х
отклонений размеров, и ГОСТ 8724 и Г О С Т 2 4 7 0 5 в части, касаю щ ейся о сн о вн ы х размеров, диам етров
и ш агов метрической резьбы.
4.2 Д л и н у б о л то в L и д и а м е тр р е зьбы d н а зн а ч а ю т в за в и с и м о с ти от д л и н ы ш п ил е к и д и а м е тр а
их резьбы .
П р и м е р ы у с л о в н ы х о б о з н а ч е н и й :
Б о л т ти п а 1, и спо л н ен и е 1, д и а м е тр о м р е зьбы d = 2 0 мм, д л и н ой L = 8 0 0 мм, со ш пилькой из стали
марки ВСтЗпс категории 2:
Болт 1.1.М20 х 800. ВСтЗпс2 ГОСТ 24379.1— 2012
Б о л т ти п а 4, и с по л н ен ия 2, д и а м е тр о м р е зьбы d = 1 0 0 мм, с м елким ш агом р е зьбы 6 мм, д л ин ой
L = 1900 мм, со шпилькой из с тал и марки 0 9 Г 2 С категории 6:
Болт 4.2.М100 х 6 х 1900 09Г2С-6 ГО С Т24379.1— 2012
А Таблица 2 этого ГОСТ регламентирует какой шаг у резьбы должен быть на шпильках фундаментных болтов.
ГОСТ 8724—2002 (ИСО 261—98) Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метри ческая. Диаметры и шаги (Издание 2008 г.)
5 . 1 В условное обозначение размера резьбы должны входить: буква М, номинальный диаметр
резьбы и шаг резьбы, выраженные в миллиметрах и разделенные знаком « х ».
Пример: М8х1,25
Крупный шаг в обозначении резьбы может быть опущен.
Пример: М8.
Правда где это всё есть на обычные и высокопрочные болты для вершков для СП 16 не знаю. Точнее лень искать. Там столько надумали всякого ГОСТа... Я уже не знаю по какому ГОСТУ делают эти болты и гайки. Нормоконтроль лютует... КМ лютуют... Где правда.
Если не лень и знаешь, то напиши как для стального верха.
Tyhig вне форума
Площадь застройки здания Wera222 Архитектура 49 29.11.2018 11:05
Экспертиза проектной документации. больше 1500 кв.м. - площадь застройки или площадь здания? Syxap Прочее. Архитектура и строительство 2 31.05.2017 15:14
Как выделить область и найти площадь? AutoCAD 2012 Nikitqa AutoCAD 4 20.10.2012 11:31
Как в AutoCAD задать площадь, чтобы площадь сразу была написана на черчеже? Elbrus AutoCAD 10 14.01.2010 08:38
Площадь вспомогательных помещений котельной. Где найти? proekt_mep Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 11.03.2009 11:15
