Как рассчитать теплотехнический расчет на подвальную плиту перекрытия.
Разумеется, рассчитывать надо, как и любую ограждающую конструкцию. Да еще и теплоусвоение пола проверять.
Вопрос ту в том, какую температуру принять в подвале. Теоретически, по СП 50, её надо определять на основании температурного баланса, считая теплопотери через стены и полы подвала, теплопоступления черз пол 1 этажа. Всё это методом последовательных приближений. Практически же, с достаточной точностью температуру подвала можно определить через коэффициент Nt, но не из современного изващенного СП, а из старых норм. А там были коэффициенты: Перекрытие над холодным подвалом, сообщающимся с наружным воздухом 0.900 Перекрытие над неотапливаемым подвалом со световыми проемами в стенах 0.750 Перекрытие над неотапливаемым подвалом, не вентилируемым наружным воздухом 0.450 Перекрытие над неотапливаемым подвалом техподпольем, не вентилируемым наружным воздухом 0.450 Стены, отделяющие отапливаемые помещения от неотапливаемых, сообщающихся с наружным воздухом 0.750 Стены, отделяющие отапливаемые помещения от неотапливаемых, не сообщающихся с наружным воздухом 0.450 Это коэффициенты на разность температур. Если, например, Тнар= -30, Твн= +20, Nt = 0.45 то разность температур подвала и помещения будет 0.45*(20+30) = 22.5 градуса, а температура подвала 20-22.5= -2.5 градуса. Если Nt=0.9, то 0.9*(20+30)=45 градусов, а Тподв = 20-45= -25 градусов. Хотите "по науке" - принимайте эти значения в качестве первого приближения и рассчитывайте баланс методом "академика Тыкова". |
Расчет нагрузки от опорных стоек стропильной системы на плиту перекрытия | Madnezzman | Конструкции зданий и сооружений | 25 | 07.07.2015 16:01 |
Расчет кессонного перекрытия | Роб | Расчетные программы | 39 | 31.01.2013 17:50 |
Расчет монолитного перекрытия | ChernyshevDenis | SCAD | 11 | 30.09.2011 01:06 |
ищу расчет монолитного перекрытия по метал.балкам | marimen | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 23.04.2010 10:31 |
Помогите с нагрузкой на плиту перекрытия | feddy | Разное | 8 | 09.04.2007 20:32 |
