За объектами СПДС не отображается невидимые линии
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > За объектами СПДС не отображается невидимые линии
Непрочитано 11.08.2018, 11:47 #1
Владоз
Уважаемые специалисты, за объектами СПДС не отображаются невидимые линии по требованиям ЕСКД. Например, за объектом СПДС есть линия. Хотелось, чтобы она автоматически становилась штриховой. Но так не происходит, приходится строить отдельную линию.
В прикрепленной файле постарался изобразить проблему наглядно
СПДС graphics 10 , Акад *16
Непрочитано 11.08.2018, 12:59
MCAD
Сообщение от Владоз Посмотреть сообщение
Автоматически не получится.
Только механика:
http://www.youtube.com/watch?v=BjvHcUMlYp4&feature=youtu.beМеню / СПДС / Объекты из базы / Изменить режим перекрытия:
Прямая ссылка
Последний раз редактировалось MCAD, 12.08.2018 в 08:26.
MCAD вне форума
Дополнительные команды для Аннотативных масштабов. Удаление лишних масштабов, копирование масштабов между объектами и т.п. Red Nova Программирование 62 24.06.2023 15:09
СПДС Graphics 11, 12. SPDSBOUNDFORM в свойствах не отображается длина AndruxaZ ПО от CSoft 1 15.12.2017 13:48
Поясните невидимые линии в блоке? prajdziswet AutoCAD 0 27.10.2017 20:07
AutoCAD 2012 + СПДС 7.0.938 - пропадает панель масштаба СПДС prog_mike Прочее. Программное обеспечение 8 18.11.2011 13:27
СПДС 7.0 не подгружается под автокад 2011 solovey_9lo Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 18.05.2011 06:29
