Как быстрее начертить каркас внутри Solid Body Solidworks2018?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Как быстрее начертить каркас внутри Solid Body Solidworks2018?
Непрочитано 17.08.2018, 12:21 #1
Boria
Добрий день всем! Я не русско говорячий, так извеняюс за ошибки.
Вопрос следучий: есть твердое тело (solid body c STEP фаила) и надо в нём спроектировать каркас, каким путем лучше идти?
Может как то можно скопироват с поверхностеи, чтоб быстрее было?
Или какую силку на похожую работу. Фото примиера прикрепляю.
Спасибо.
ID:	205462  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 17.08.2018, 13:15
1 | #2
RomanVoznii
Самара
Полагаю, нужно рассечь тело плоскостями по сечениям, где будут проходить элементы каркаса, и на каждой плоскости нарисовать кривую траектории трубы каркаса посередине нужного тела (ну или где там должен проходить каркас). Проще всего взять одну из сторон тела и провести эквидистанту на нужном расстоянии. Потом доработать узлы стыковки элементов каркаса. Тут все зависит от того - какой должен быть каркас. Если он из простых труб, гнутых на плоскости, это одно. Если элементы каркаса имеют сложную форму, то тут только 3D-эскиз поможет.
RomanVoznii вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2018, 15:07
Boria
Спасибо за ответ, я так и делал что резал плосткости. А как пользовать эквидистанту? Да там каркас делаетса с труб и плостких пластинок. Толко некоторие места не толко в плосткости изгибатса должны..
Последний раз редактировалось Boria, 17.08.2018 в 15:22.
Boria вне форума
Непрочитано 21.08.2018, 12:14
1 | 1 #4
RomanVoznii
Самара
В эскизе это называется "Смещение объектов" http://help.solidworks.com/2012/russ...dd_offset1.htm
Рассекаете тело плоскостью, строите на плоскости сечения эскиз, проводите эквидистанту к верхней или нижней грани так, чтобы она проходила примерно посередине сечения. Потом используете полученную кривую как направляющую для вытягивания профиля вдоль нее.
Можно ли заземлять внешнее оборудование на щит заземления расположенный внутри здания? Генри Кейс Электроснабжение 7 06.11.2017 10:26
Как удалить тела внутри контура внешнего тела ? baksconstructor AutoCAD 8 07.08.2017 10:55
Зная внутренний контур помещения и исключающие контуры внутри данного помещения, расставить устройства (извещатели, светильники) veb86 Программирование 94 21.12.2016 09:35
Насколько часто используются и используются ли примитивы Solid, Mesh АлексЮстасу AutoCAD 8 11.08.2015 18:00
При активизации видового окна масштабируется весь чертеж внутри этого окна. Gedezuk5 AutoCAD 4 06.07.2015 18:03
