Динамические блоки: группировка видимости
инженер-проектировщик автомобильных дорог
Йошкар-Ола
инженер-проектировщик автомобильных дорог Регистрация: 30.08.2017
Йошкар-Ола
Динблоки тоже засоряют чертеж изрядно, на каждый вариант (состояние) динблока создается свое анонимное определение блока - а лишь затем идет вставка блока. Просто анонимные определения блоков не отображаются в диалоге вставки блоков - вследствие чего у пользователя создается иллюзия, что динблок экономит что-то в чертеже.
----- добавлено через ~12 мин. ----- поэтому исходите из удобства пользования - а не все-все запихать в один "суперблок". |
Йошкар-Ола
как выбрать динамические блоки по состоянию видимости? | АлексЮстасу | Динамические блоки | 17 | 06.02.2022 14:36 |
Как подсчитать динамические блоки с несколькими параметрами видимости? | Zelbr | Программирование | 4 | 26.09.2016 17:51 |
Болты высокопрочные, гайки, шайбы к ним в dwg, динамические блоки | Tyhig | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 21.10.2015 15:22 |
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. | *Voland* | Динамические блоки | 11 | 04.07.2012 10:51 |
чем взрывать динамические блоки? | АлексЮстасу | Динамические блоки | 9 | 27.08.2011 13:14 |
