как выбрать динамические блоки по состоянию видимости?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > как выбрать динамические блоки по состоянию видимости?
Непрочитано 10.01.2011, 01:29 1 | #1
АлексЮстасу
топограф, технолог
Вопрос уже поднимал Juss_00 в http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=3...postcount=1109, но там он затерялся (что там совсем немудрено).
Как находить все однотипные динамические блоки с указанной видимостью?
Для наглядности пример:
Допустим, сделан дин. блок светильника, у которого видимость отвечает за число ламп - одна, две, три и т.д.
В реальных чертежах таких дин. блоков светильников, допустим, десятки и сотни. Как найти все светильники, допустим, с двумя лампами?
Непрочитано 10.01.2011, 02:49
1 | #2
engngr
сети
Московия*
http://www.cadforum.cz/cadforum_en/s...erties-tip7583
engngr вне форума
Непрочитано 10.01.2011, 10:15
1 | #3
VVA
Инженер LISP
Dynamic block filter
[Выделить все]
;;; SSD R2.3 (gile) 14/07/2008
;;; http://autolisp-exchange.com/forum/showthread.php?t=166
;;; Select dynamic blocks according to dynamic properties values
;;; Using:
;;; To make a selection, enter ssd at command prompt or,
;;; within a modification command, type (ssd) at "Select objects: " prompt
;;; Select a source dynamic block
;;; Choose properties values to filter in the dialog box (an empty tile means "all vaue")
(defun ssd (/ DynBlkPropValue ss blk name pop ret fuzz sel res)
  (vl-load-com)
  ;; DynBlkPropValue
  ;; Dialog box to choose dynamic properties values
  ;; Argument : the dynamic properties list (vla-object list)
  (defun DynBlkPropValue (lst / tmp file pn av dcl_id val)
    (setq tmp  (vl-filename-mktemp "Tmp.dcl")
      file (open tmp "w")
    (write-line
      (strcat
    "DynBlkProps:dialog{label=\"Dynamic block filter\";"
    ":text{label=\"Block name: \""
    (vl-prin1-to-string name)
    ";}spacer;:boxed_column{label=\"Dynamic properties\";"
      file
    (foreach p lst
      (setq pn (vla-get-PropertyName p))
      (cond
    ((setq av (vlax-get p 'AllowedValues))
     (setq pop
        (cons (cons pn (cons "" (mapcar 'vl-princ-to-string av)))
              pop
     (write-line
       (strcat
         ":popup_list{label="
         (vl-prin1-to-string pn)
         ";key="
         ";edit_width=25;allow_accept=true;}"
       file
    ((/= pn "Origin")
     (setq fuzz (cons pn fuzz))
     (write-line
       (strcat
         ":row{:edit_box{label="
         ";key="
         ";edit_width=12;allow_accept=true;}"
         ":edit_box{label=\"Fuzz\";key="
         (vl-prin1-to-string (strcat pn "_fuzz"))
         ";value=\"0.0\";edit_width=6;allow_accept=true;}}"
       file
    (write-line
      (strcat
    "}spacer;:radio_row{key=\"selset\";"
    ":radio_button{label=\"All drawing\";key=\"all\";value=\"1\";}"
    ":radio_button{label=\"Selection\";key=\"sel\";}}"
    "spacer;ok_cancel;}"
      file
    (close file)
    (setq dcl_id (load_dialog tmp))
    (if    (not (new_dialog "DynBlkProps" dcl_id))
      (exit)
    (foreach p pop
      (start_list (car p))
      (mapcar 'add_list (cdr p))
      (end_list)
    (action_tile
      "accept"
      "(foreach p (mapcar 'vla-get-PropertyName lst)
      (if (assoc p pop)
      (setq val (nth (atoi (get_tile p)) (cdr (assoc p pop))))
      (setq val (get_tile p)))
      (if (and val (/= val \"\"))
      (setq ret (cons (cons p val) ret))))
      (setq fuzz (mapcar (function (lambda (x)
      (cons x (get_tile (strcat x \"_fuzz\"))))) fuzz))
      (and (not ret) (setq ret T))
      (setq sel (get_tile \"selset\"))
      (done_dialog)"
    (action_tile "cancel" "(setq ret nil)")
    (start_dialog)
    (unload_dialog dcl_id)
    (vl-file-delete tmp)
    ret
  (and
    (or
      (and
    (setq ss (cadr (ssgetfirst)))
    (= 1 (sslength ss))
    (setq blk (vlax-ename->vla-object (ssname ss 0)))
    (sssetfirst nil nil)
      (and
    (setq blk (car (entsel)))
    (setq blk (vlax-ename->vla-object blk))
    (= (vla-get-ObjectName blk) "AcDbBlockReference")
    (= (vla-get-IsDynamicBlock blk) :vlax-true)
    (setq name (vla-get-EffectiveName blk))
    (DynBlkPropValue
      (vlax-invoke blk 'getDynamicBlockProperties)
    (if    (= sel "all")
      (ssget "_X"
         (list '(0 . "INSERT") (cons 2 (strcat name ",`*U*")))
      (ssget (list '(0 . "INSERT") (cons 2 (strcat name ",`*U*")))
    (setq res (ssadd))
    (vlax-for b    (setq ss (vla-get-ActiveSelectionSet
               (vla-get-activeDocument
                 (vlax-get-acad-object)
      (if
    (and
      (= (vla-get-EffectiveName b) name)
      (or
        (= ret T)
        ((lambda (lst)
           (apply
         (cons
           T
           (mapcar
             (function
               (lambda (p / n v l u f)
             (setq n (car p)
                   l (assoc n lst)
                   u (vla-get-UnitsType (caddr l))
             (equal    (cond
                  ((= 0 u) (cdr p))
                  ((= 1 u) (angtof (cdr p)))
                  (T (distof (cdr p)))
                (cadr l)
                (if (and (setq f (cdr (assoc n fuzz)))
                     (numberp (read f))
                  (atof f)
                  0.0
             ret
          (mapcar
        (function
          (lambda (p / n v)
            (list
              (setq n (vla-get-PropertyName p))
              (vlax-get p 'Value)
              p
        (vlax-invoke b 'getDynamicBlockProperties)
     (ssadd (vlax-vla-object->ename b) res)
    (vla-delete ss)
  res
;;; Calling function
(defun c:ssd ()
  (sssetfirst nil (ssd))
  (princ)
Последний раз редактировалось VVA, 10.01.2011 в 12:11. Причина: Заменено на версию R2.3
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.01.2011, 11:47
АлексЮстасу
топограф, технолог
Списибо! Не было ни гроша, да вдруг два алтына ))
engngr - результаты работы сохраняются в выборке, например: Identify a dynamic block (to select): <Selection set: 177>
Как-то сделать можно, чтобы выбранное сразу увидеть, подсвечивалось?
VVA - Эта SSD у меня почему-то не вызывается.
Unknown command "SSD". Press F1 for help.
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 10.01.2011 в 12:11.
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 10.01.2011, 12:12
VVA
Инженер LISP
В версии R2.6 есть ошибка. Сообщил автору. Пока в #3 выложил версию R2.3
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.01.2011, 12:52
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Эта версия сработала! Отлично! И выдает сразу подсвеченную выборку!
Непрочитано 11.01.2011, 10:29
6 | #7
VVA
Инженер LISP
Подкорректировал версию 2.6. Надеюсь правильно разобрался с замыслом автора
[Выделить все]
;;;From http://www.theswamp.org/index.php?topic=23944.0
;;; Thread  Dynamic block filter
;;; SSD R2.6 (gile) 14/07/2008 (last revision 19/12/2010)
;;; Using:
;;; (an empty tile or an asterisk (*) means "all vlaue")
(defun ssd (/ *error* ToString DynBlkPropValue dz ss ent blk name pop fuzz ret sel res)
  (vl-load-com)
  (or *acdoc* (setq *acdoc* (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))));;;Add VVA 2010-01-11
  (defun *error* (msg)
    (if	(/= msg "Function cancelled")
      (princ (strcat "Error: " msg))
    (setvar 'dimzin dz)
    (princ)
  (defun ToString (v u)
    (cond
      ((= 0 u) (vl-princ-to-string v))
      ((= 1 u)(angtos v (getvar 'aunits) 16))  ;;;Correct VVA 2010-01-11
      ((if (< (abs v) 1e-6)
	 (rtos v 1 6)
	 (rtos v (getvar 'lunits) 12)
  ;; DynBlkPropValue
  (defun DynBlkPropValue (lst / tmp file pn unt av dcl_id val)
	  file (open tmp "w")
    (write-line
      (strcat
      file
    (foreach p lst
	    unt	(vla-get-UnitsType p)
      (cond
	 (setq av  (mapcar '(lambda (x) (ToString x unt)) av)
	       pop (cons (vl-list* pn "*" av) pop)
	 (write-line
	   (strcat
	     ";key="
	     ";value="
	     (itoa (1+ (vl-position (ToString (vlax-get p 'Value) unt) av)))
	   file
	((/= pn "Origin")
	 (write-line
	   (strcat
	     ";key="
	     ";value="
	     (vl-prin1-to-string (ToString (vlax-get p 'Value) unt))
	     ";edit_width=18;allow_accept=true;}"
	     ";value=\"1e-12\";edit_width=6;allow_accept=true;}}"
	   file
    (write-line
      (strcat
      file
    (close file)
      (exit)
    (foreach p pop
      (end_list)
    (action_tile
      "accept"
      (if (assoc p pop)
      (if (and val (/= val \"\") (/= val \"*\"))
      (done_dialog)"
    (start_dialog)
    ret
  (setq dz (getvar 'dimzin))
  (setvar 'dimzin 8)
  (and
    (or
      (and
	(= 1 (sslength ss))
	(setq ent (ssname ss 0))
      (and
	(setq ent (car (entsel)))
    (setq blk (vlax-ename->vla-object ent))
    (not (redraw ent 3))
    (or
      (DynBlkPropValue (vlax-invoke blk 'getDynamicBlockProperties))
      (redraw ent 4)
    (not (redraw ent 4))
    (if	(= sel "all")
      (ssget "_X"
    (setq res (ssadd))
    (vlax-for b	(setq ss (vla-get-ActiveSelectionSet *acdoc*))
      (if
	(and
	  (or
	    (= ret T)
	    ((lambda (lst)
	       (apply
		 (cons
		   T
		   (mapcar
		     (function
			 (setq n (car p)
			       l (assoc n lst)
			 (equal	(cond
				  ((= 0 u) (cdr p))
				(if (= u 0)
				  (vl-princ-to-string (cadr l))
				  (cadr l)
					 (numberp (read f))
				  (atof f)
				  1e-12
		     ret
	      (mapcar
		(function
		  (lambda (p / n v)
		    (list
		      (vlax-get p 'Value)
		      p
    (vla-delete ss)
  (setvar 'dimzin dz)
  res
(defun c:ssd ()
  (princ)
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2011, 11:15
АлексЮстасу
топограф, технолог
Работает!
Жаль, что никак не реагирует, ничего не сообщает, если ничего не найдено.
Что-нибудь вроде "no blocks selection". (не силен я в английском).
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 11.01.2011 в 11:23.
Непрочитано 05.04.2012, 16:03
Juss_00
Инженер
Спасибо, через 5 лет снова стал искать... нашел )
Отличные лисп и приложение )
Live as though tomorrow you will die,
Study as though you will live eternally.
Juss_00 вне форума
Непрочитано 16.05.2012, 13:03
matvey
инженер-проектировщик
Ставрополь
Благодарю за спасительный лисп! Установил, настроил, вынес иконку на палитру и заметил, давно неиспользуемую, кнопку "ИЗВЛЕЧЕНИЕ ДАННЫХ" (DATAEXTRACTION или ДАННЫЕИЗВЛ) и еще раз посчитал блоки на чертеже - все совпало!
matvey вне форума
Непрочитано 07.02.2013, 14:21 Выбор блока по состоянию видимости
Mixon2010
инженер проектировщик
Всем привет Это на самом деле замечательный фильтр, но у меня в блоке есть надпись, которая при необходимости может перемещаться относительно блока. После перемещения надписи,фильтр перестает его видеть. После обнуления координат X и Y положения блока и состояния видимости, фильтр отлично видит блоки внутри которых надписи меняют свое положение. Дело в том, что очень не удобно каждый раз вручную обнулять координаты X и Y , можно-ли сделать такую кнопочку в меню для обнуления координат X и Y ??? Заранее благодарствую
Mixon2010 вне форума
Непрочитано 08.02.2013, 20:01
VVA
Инженер LISP
Mixon2010, Мне кажется у тебя что-то не то с блоком
[Выделить все]
(defun C:TEST ( )
  ((lambda ( i / ss ed)
    (if (setq ss (ssget "_:L" '((0 . "INSERT"))))
     (while (< (setq i (1+ i)) (sslength ss))
       (setq ed (entget(ssname ss i )))
       (entmod (subst '(10 0. 0. 0.)(assoc 10 ed) ed))
    -1
VVA вне форума
Непрочитано 11.01.2017, 10:18
Composter
Отопление и вентиляция
спасибо VVA за фильтр
Composter вне форума
Непрочитано 11.01.2017, 10:40
Profan
fuzz - это пушинка. При чем здесь пушинка?
Profan вне форума
Непрочитано 11.01.2017, 10:49
Composter
я думаю это сокращение от Fuzziness
Непрочитано 11.01.2017, 10:59
Profan
Это я к тому, что диалоговое окно переведено не полностью. Алексу или Юстасу (или обоим), возможно, все равно там в Стокгольме (Швеция), но другим может быть не все равно.
Profan вне форума
Непрочитано 12.01.2017, 15:44
Composter
хотя нет есть в официально справке автокада fuzz
http://help.autodesk.com/view/ACD/20...3-89342A11EF9B
Непрочитано 06.02.2022, 14:36
DaiverCAD
Геодезист
Краснодар
Коллеги приветствую!
Понимаю что ветка давно не обсуждалась, но может быть кто-нибудь сможет помочь
Вопрос в следующем может ли данный лисп выбирать динамические блоки по условию например когда нужно отобрать блоки содержащие числа "больше" какого то заданного. Например имеется куча динамических блоков содержащих разные числа, мне нужно отобрать только те значения которых превышают 1000, тоесть 1001, 1002, 1500, 2000 и т.д.
Или может быть можно подправить код чтобы так можно было фильтровать?
Заранее спасибо
DaiverCAD вне форума
Динамические блоки кранов. cheshiki1 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 14 20.07.2013 11:52
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути gizmo_zx Программирование 18 06.09.2010 20:32
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
