Моделирование диска жесткости, образуемого ж/б перекрытием по профлисту
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Моделирование диска жесткости, образуемого ж/б перекрытием по профлисту
Непрочитано 24.08.2018, 05:52 #1
Alexandr_27
Имеется: ж/б перекрытие по профлисту на балочной решетке. Есть сейсмика.
В расчёте хочу учесть жесткий диск покрытия (балки покрытия объединены плитой).
Возможно, стоит установить кресты? Само перекрытие, я так понимаю, не вариант моделировать из-за разницы в деформативности?
Непрочитано 24.08.2018, 07:04
Evgeny31
Я ставлю кресты (без создания узла пересечения, что бы исключить паразитные формы колебаний от такого моделирования). Некоторые моделируют оболочками без промежуточного дробления на узлы (т.е. 1 элемент на всю ячейку).
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 24.08.2018, 07:36
Komplanar
Мож задать как пластину с ортотропией, учитывающую разную жесткость плиты по Х и по Y? Заодно будет учитываться и болтающаяся масса.
Я правда небольшую хитрость применяю в таких случаях - выгрызаю участки плиты возле пересечений балок (и примыканий балок к колоннам), чтобы скад не норовил за счёт переармирования снизить требуемую жесткость балок.
Komplanar вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2018, 07:50
Alexandr_27
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
А если оболочками, то объемный вес ближе к нулю (если вес как нагрузка на балки), а жесткость как для ж/б? Интересно попробовать.
Alexandr_27 вне форума
Непрочитано 24.08.2018, 08:13
Митрич
Я моделирую плитами.
Если делать неча, то можно и между балками кучу КЭ нарисовать и оттриангулировать , а так чаще на ячейку один элемент.
Объемный вес ставлю автоматом какой присущ материалу потому что пофиг на вес вообще ибо тип КЭ устанавливаю балка-стенка.
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.
Митрич вне форума
Непрочитано 24.08.2018, 08:35
h5r32
Сообщение от Митрич Посмотреть сообщение
А как связан вес и тип КЭ , чего то не уловил?
h5r32 вне форума
Непрочитано 24.08.2018, 08:46
Бахил
Царицын
Сообщение от Alexandr_27 Посмотреть сообщение
Да. Лучшее решение.
Бахил вне форума
Непрочитано 24.08.2018, 09:06
1 | #8
Митрич
Сообщение от h5r32 Посмотреть сообщение
А черт его знает, я же так то всё равно их никогда в собственный вес не ввожу
Всё смешалось у меня: кони, плиты...
Нужно было канешна, оговориться, что привык так делать с тех (далёких тёмных и ужасных) времен как все массы собирал ручками и не особенно обращал внимания на объемный вес плит типа балка-стенка и по инерции ставил вес из памяти. Плита учтется как жесткость горизонтальная, а её сейсмическая масса в другом месте.
А так, да, если объёмный вес плиты балка стенка поставить нормальный и внести его в преобразование статических масс, то при автоматическом сборе масс, он учтется таки как масса, потому я его не ввожу в собственный вес. ...как и собственных вес изредка появляющихся "сопливых" элементов.
Короче, не делайте как я
Кстати, а если собственный вес этих крестов просто не вводить в загружение "собственный вес" (который включен в статическое преобразование), то участвовать в сейсмике их масса не будет и не будет паразитных колебаний, которые, могут крайне мешать сбору масс в общем, как и вертикальные связи с промежуточным узлом и заданным собственным весом.
Последний раз редактировалось Митрич, 24.08.2018 в 09:19.
Митрич вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2018, 12:08
Alexandr_27
Сделал по двум вариантам, с крестами и с 4-уг. балками-стенками.
Схемы абсолютно идентичны, за этим исключением.
Результаты очень разные, вот эпюры моментов... В некоторых балках разница в два раза и не очень поддается анализу, уже пару часов думаю, какого фига.
ID:	205638  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 24.08.2018, 12:33
vedinzhener
Орел
а без крестов и плит если сравнить результаты с тем что получилось. К чему ближе будут совпадать результаты тот и более правильный. Еще что бросается в глаза разница идет в коротких только балках почему то, может с шарнирами что не так?
vedinzhener вне форума
Непрочитано 24.08.2018, 12:42
ProjectMaster
Для моделирования жесткости диска перекрытия в своей плоскости можно сделать большие конечные элементы с минимальной толщиной но с нормальной жесткостью в плоскости (EA), которые связаны только с основными узлами расчетной схемы.
Получается набор "тряпок", которые висят на узлах основной схемы. Дополнительных узлов возникать не должно - иначе будет ошибка матрицы жесткости.
ProjectMaster вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2018, 12:54
Alexandr_27
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Схема 1 переделывалась в схему 2, поэтому все абсолютно идентично.
Кстати да, сравнил с "оригиналом" и выяснил, что схема с плитой как балка-стенка при статической нагрузке по Му идентична оригинальной.
А вот в схеме с крестами поставил шарниры, стала адекватной. Но отличия по моментам все равно есть, в некоторых местах до 9 тонн
Так что методом проб побеждает метода с плитой как балка-стенка, видимо...
Непрочитано 24.08.2018, 13:46
Бахил
Царицын
Зачем? Надо было просто задать нулевую изгибную и крутильную жёсткости. Или применить элемент, работающий только на продольное усилие.
Бахил вне форума
Непрочитано 25.08.2018, 01:29
Ayvengo
Что посеет человек, то и пожнет
Электросталь
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™
Прошлый век...
Ayvengo вне форума
Непрочитано 26.08.2018, 15:16
Митрич
Смотрю на перекрытие и думаю, что для меня как и прежде по всем параметрам побеждает плита типа балка-стенка. Особенно по 3д-модели - для красивой картинки в отчет или для менеджера.
А коли результат получается схож то, субъективно, и думать нет смысла - плита балка-стенка. А если объективно - дело вкуса, главное чтоб верно был задан тот или иной вариант
Митрич вне форума
[Вопрос по ЛИРА САПР 2013]. Как замоделировать сваю цепочкой вертик. стержней с учетом трения? (наподобие КЭ-57) ihack Лира / Лира-САПР 3 09.06.2017 23:47
Подскажите литературу, либо любую доступную информацию по ядрам жесткости в зданиях. 8Юрий8 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 06.12.2016 11:55
Расчет осадки столбчатых фундаментов с помощью элементов конечной жесткости Max147d SCAD 16 28.03.2016 22:55
Расстановка диафрагм жесткости для экспертизы Regby Конструкции зданий и сооружений 49 28.04.2015 16:18
Сейсмика. Вариант формирования жесткого диска покрытия. novinkov Прочее. Архитектура и строительство 12 19.05.2007 13:15
