Сбор нагрузок на монолитную перемычку
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Сбор нагрузок на монолитную перемычку
Непрочитано 05.09.2018, 09:02 #1
Nani'
Добрый день. Подскажите как правильно собрать нагрузку на монолитную ж/б перемычку. Учитываем вес перекрытия на половину пролета помещения, и вес кладки над перемычкой? А если кладка над перемычкой высотой 300 мм, а проем 2 м, то нужно учитывать вес кладки над перекрытием или только то, что ограничено перекрытием?
Непрочитано 05.09.2018, 09:52
Komplanar
Берите с запасом и не мучайтесь (или оформляете расчёт перемычки по запросу экспертизы? Ну тады берите треть высоты кладки выше проёма, безотносительно того, попадают туда перекрытия или нет, а перекрытие добавляете отдельной нагрузкой в таблице сбора нагрузок)... На что там могут повлиять 200-300 дополнительных миллиметров кладки?
Но надо хотя бы прикидочно посмотреть, как приходят усилия сверху, а то может сложиться такое хитрое сочетание проёмов, что сверху аккурат на перемычку давит узкий простенок, собирающий нагрузку со многих этажей сверху.
Komplanar вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2018, 10:00
Nani'
У меня просто большие пролеты в здании. По сути монолитная плита перекрывает здание 13х13 м. Когда собираю нагрузки от перекрытия получается космическая нагрузка и перемычка соответственно
Nani' вне форума
Непрочитано 05.09.2018, 10:07
Komplanar
А планы есть?.. И какая толщина плиты?...
Автор темы   Непрочитано 05.09.2018, 10:51
Nani'
Есть план. Толщина плиты 200 мм.
Nani' вне форума
Непрочитано 05.09.2018, 11:31
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
В общем случае так: нагрузка от кладки берётся на высоту как 1/2 длины расчётного пролёта. То есть h=0.5L
h - высота треугольника. А плита отдельно
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума
Непрочитано 05.09.2018, 12:00
MAG37
Sergey_v
Почему 1/2 то?
9.47 Железобетонные перемычки следует рассчитывать на нагрузку от перекрытий
и на давление от свежеуложенной, неотвердевшей кладки, эквивалентное весу пояса
кладки высотой, равной 1/3 пролета для кладки в летних условиях и целому пролету для
кладки в зимних условиях (в стадии оттаивания).
MAG37 вне форума
Непрочитано 05.09.2018, 12:16
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Почему 1/2 то?
Ну треугольник на высоту 1/3L значит? главное что не меньше. Это мне наш главный конструктор так говорил... Запомнилось. А вы меня чуть поправили. Спасибо.
Sergey_v вне форума
Непрочитано 05.09.2018, 12:34
Komplanar
Меня чота в этом проекте больше плита смущает... Почему стены наружные и внутренние выделены разной штриховкой, снаружи бетонные стены, или внутри ненесущие?
MAG37
Я так понял что треугольник (и там вроде был треугольник высотой в пролет) это устаревший подход к определению нагрузок на перемычку в каменных стенах. Не знаю верный ли в принципе, но, например, нагрузки "висячих" стен раньше считали неправильно
MAG37 вне форума
Непрочитано 05.09.2018, 12:41
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
MAG37, да, каждый случай очень индивидуален. Единый подход иногда кажется неуместным. Например, при зимней кладке, что вы писали.
Серийная перемычка рассчитана именно по треугольнику с h=0.5L. Но в то же время, как можно предугадать, что эту перемычку не будут монтировать зимой.
Ведь расчётные нагрузки отличаются почти в два раза
Несущие внутренние стены. Как может быть плита б=200мм с размерами 13,0*13,0м без каких-либо опор, кроме краёв
Последний раз редактировалось Sergey_v, 05.09.2018 в 12:53.
Sergey_v вне форума
Непрочитано 05.09.2018, 13:09
MAG37
Сообщение от Nani' Посмотреть сообщение
Для плит опертых по нескольким сторонам, для сбора нагрузок, надо плиту на участки разбивать - треугольники/трпеции
MAG37 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2018, 15:23
Nani'
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
Вот и я над этим тоже задумалась. Не знаю, согласится ли архитектор менять что-то. А какие максимальные пролеты для монолитной плиты могут быть?
Nani' вне форума
Непрочитано 05.09.2018, 16:01
MAG37
Так нет у вас пролетов по 13 меров
MAG37 вне форума
Непрочитано 05.09.2018, 17:43
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
1/30 от пролёта, но не менее 160мм и не более 240мм. Всё остальное можно обосновать конкретными цифрами.
Честно говоря, так и хочется воткнуть колонну посередине помещения, перед лестницей
Sergey_v вне форума
Непрочитано 06.09.2018, 09:16
p_sh
новичок
Ярославль
если сопоставить жесткость монолитной ж.б. плиты и перемычки, то разумно расчетную схему для плиты перекрытия выбрать без опирания над проемами. Тогда все нагрузки будут восприняты самой плитой (её конструктивной арматурой). В таком случае перемычки получаются "самонесущие" от веса кладки до низа плиты
а если не несет простенок с каналами по оси Д (ибо подозреваю в лучшем случае POROTERM, или вообще пенный бетон), тогда в любом случае...плита не понесет такой пролет без балки, а опорная реакция от несущих перемычек перегрузит простенок еще больше.
итого: нужно вместо перемычки устройство монолитной с плитой балки.
Последний раз редактировалось p_sh, 06.09.2018 в 09:24.
p_sh вне форума
Непрочитано 06.09.2018, 11:26
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
Вообще здесь не обязательно так мучиться. Просто выпустите из самой плиты надоконную перемычку. Расход бетона копеечный, зато красиво и прочно
Sergey_v вне форума
Непрочитано 06.09.2018, 13:12
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Скопируйте ближайшую по размерам серийную пермычку
Axe-d вне форума
Сбор нагрузок на перемычку BegIng Конструкции зданий и сооружений 17 28.03.2017 22:10
Сбор нагрузок на перемычку "в стадии эксплуатации" gad Прочее. Архитектура и строительство 11 07.02.2017 08:48
Сбор нагрузок на перемычку панельного дома VMaksS79 Конструкции зданий и сооружений 11 09.05.2013 22:13
Сбор нагрузок на плиту ростверка o_O Основания и фундаменты 4 13.03.2013 20:47
Сбор нагрузок на монолитную чашу бассейна! dranyikrolik Прочее. Архитектура и строительство 15 07.08.2009 12:00
