Как обосновать решение о сносе здания?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как обосновать решение о сносе здания?
Непрочитано 13.09.2018, 08:24 #1
lionheart3391
Есть здание середины 20 века, гос объект. Заказчик хочет здание снести и на его месте сделать новое. Приезжали обследователи, посмотрели и сказали здание в работоспособном состоянии, где то что то усилить и все норм. И снос они не смогут обосновать у себя в тех заключении. Такой вопрос , если состояние здание пригодно к эксплуатации при реконструкции или кап ремонте , но закащчик хочет снести и сделать новое, проканает ли в дальнейшем эта идея в госэкспертизе например? То есть только пожелание заказчика является обоснованием на снос?
Непрочитано 13.09.2018, 08:34
ГиТ14
Генеральные планы и Транпорт
В проекте предусмотрите раздел "Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов кап. стр-ва". Проканает. Главное чтоб здание принадлежало застройщику. И не являлось объектом культурного наследия
Последний раз редактировалось ГиТ14, 13.09.2018 в 08:45.
ГиТ14 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2018, 08:49
lionheart3391
Так все просто))
lionheart3391 вне форума
Непрочитано 13.09.2018, 09:00
ГиТ14
Если здание не Мавзолей, то в принципе да. Еще желательно вывести здание из эксплуатации и отключить от сетей инженерно-технического обеспечения, чтоб в проекте всю эту муть не описывать
ГиТ14 вне форума
Непрочитано 13.09.2018, 09:22
| 1 #5
Константин Д
Если гособъект - требуйте у Заказчика письменное решение о сносе. Вообще у нас госзаки объекты сносят только в рамках какой-то программы. Если они собрались что-то строить на месте этого здания, значит у них должна быть утвержденная программа на строительство чего-то-там. Вот ее и указывают как основание.
Константин Д вне форума
Непрочитано 13.09.2018, 09:35
Sibir
Сообщение от ГиТ14 Посмотреть сообщение
Все верно.
Сообщение от lionheart3391 Посмотреть сообщение
Даже, если в результате обследования здание находилось бы в аварийном состоянии, это не значит, что его надо сносить. Его нельзя эксплуатировать, надо мониторинг. Можно привести в работоспособное.
Sibir вне форума
Непрочитано 13.09.2018, 15:56
1 | #7
bonacon
начальник
С-Петербург
У каждого госзаказчика на уровне министерства, периодически проводятся комиссии по списанию, реализации, передаче объектов основных средств. Комиссия рассматривает перечень всяких сараев, дворцов, заводов и пароходов и решает, что делать с каждым из них. Составляют протокол. А вам направляют выписку из протокола, конкретно по вашему объекту, в которой будет написано, что решено делать. Должно быть написано: произвести списание объекта, внести изменения в гос. реестр прав собственности, снести (утилизировать).
Для ГГЭ этого достаточно. Естественно должен быть весь набор документов, подтверждающих, что данное здание действительно принадлежит вашему госсзаказчику на праве собственности.
Если здание принадлежит Росимуществу, то ваще жопа.
bonacon вне форума
Непрочитано 13.09.2018, 16:45
affandy
Проекты, экспертиза, технадзор
Московская область
Не знаю как для Госов, но для ООО или ЗАО это письменное решение Собственника, типа: ООО РиК в лице г.д. Иванова И.И., действующего на основании ___, приняло решение о добровольном сносе нежилого здания: ремонтаная мастерская, далее описание объекта из Правоуст.доков и т.п.
Ничто так не сближает как разногласия...
affandy вне форума
Непрочитано 14.09.2018, 06:39
juri18
Инженер
Есть ведь еще и моральное устаревание.
Когда конструкции вроде целы, но здание уже не соответствует современным нормам по составу помещений, пожарным нормам, доступу МГН и т.д. и т.п.
juri18 вне форума
Непрочитано 15.09.2018, 11:49
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
lionheart3391 Лично меня всегда удивляют подобные обращения к форуму. В наш век интернета 99% информации можно почерпнуть на его просторах, не отрывая зада от стула-кресла.
ГК РФ Статья 263. Застройка земельного участка
1. Собственник земельного участка может возводить на нем здания и сооружения, осуществлять их перестройку или снос, разрешать строительство на своем участке другим лицам. Эти права осуществляются при условии соблюдения градостроительных и строительных норм и правил, а также требований о целевом назначении земельного участка (пункт 2 статьи 260).
(в ред. Федерального закона от 26.06.2007 N 118-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
2. Если иное не предусмотрено законом или договором, собственник земельного участка приобретает право собственности на здание, сооружение и иное недвижимое имущество, возведенное или созданное им для себя на принадлежащем ему участке.
Последствия самовольной постройки, возведенной или созданной на земельном участке его собственником или другими лицами, определяются статьей 222 настоящего Кодекса.
(в ред. Федерального закона от 03.08.2018 N 339-ФЗ)
http://www.consultant.ru/law/podbork..._snos_zdaniya/
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 28.09.2018, 14:06
Asya86
если здание и земля в собственности и не является культурным наследием, то проблем не должно возникнуть.
Asya86 вне форума
Ограждение на кровле здания - как обосновать необходимость? winch Конструкции зданий и сооружений 46 01.07.2024 09:42
Ориентация плана здания в архитектуре и на генплане uncle_sam Архитектура 26 01.12.2016 16:08
Уклон маршей, ведущих на кровлю жилого здания. fadeaway Архитектура 6 17.02.2015 19:32
Включается ли площадь тамбура в общую площадь жилого здания? Tatiana Arh Архитектура 15 13.06.2013 20:35
применение СНиП 2.09.04—87 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И БЫТОВЫЕ ЗДАНИЯ jola Архитектура 11 24.12.2012 11:10
