Стена из монолитного керамзита переменной толщины.Нужно армировать?
Сейсмичность, этажность, нагрузка на стены, что за зверь такой - "монолитный керамзит" - может, монолитный керамзитобетон? Какая плотность, прочность сего материала? Расстояние между колоннами. Колонны поверху будут с балкой или пояс будет по керамзитобетону? Какой будет фасад снаружи, из чего?
Сейсмичность никакая (Подмосковье). Этажей два. Совершенно верно монолитный керамзитобетон. Плотность - буду делать В15,( а как получится не знаю). Расстояние между колоннами 6,5 и 2,5 метров. Сверху армопояс затем плита перекрытия монолит а потом мансарда или не полноценный этаж тоже из керамзит бетона Фасад не придумал,скорей всего простая штукатурка.
Я сейчас долью колонны затем ставлю опалубку для стен и поэтапно доливаю до высоты первого этажа.Затем выпуски из колонн связываю с поясом, ну и собственно пока так. ----- добавлено через ~23 мин. ----- нет знакомых конструкторов. а проект заказать не могу по нескольким причинам. |
Керамзитобетон сами делать будете или его откуда-то привезут? Есть очень немаленькая вероятность, что бетон сползёт вниз, а керамзит "всплывёт". Причём вероятность этого прямо пропорциональна высоте стены и высоте единовременной заливки керамзитобетона.
Для пояса шаг 6 метров слишком большой, в силу разности жесткостей колонн и заполнения, стена "просядет", и пояс повиснет на колоннах. Теплоизолирующие свойства керамзитобетона тоже под вопросом. Не будь колонны уже сделаны, посоветовал бы увеличить, тьфу, уменьшить конешно же шаг стоек, уменьшить их сечение и заполнить кладкой из газобетона, плюс утепление снаружи, но... Если отвечать на основной вопрос темы, то стоит кинуть хотя бы пару сеток 5ВрI150/150, с огибанием нижней сеткой колонны так, чтобы в узком месте проходили обе сетки. Цитата:
Последний раз редактировалось Komplanar, 13.09.2018 в 11:52. |
Готовить буду сам предварительно сделаю несколько замесов экспериментальных.Стена будет заливаться примерно по 60 см в высоту.
<Для пояса шаг 6 метров слишком большой, в силу разности жесткостей колонн и заполнения, стена "просядет", и пояс повиснет на колоннах.> Рассказывайте пожалуйста как такое может случится. |
Ну у вас есть колонны (армированный железобетон) и керамзитобетон неясной жесткости (но явно меньшей), и под действием нагрузки колонна просядет, грубо, на 2-3 мм, а стена - на 1-1,5см. Будь у вас стойки с шагом 2 метра, можно было бы просто повесить пояс на них, но при шаге стоек 6 метров у вас пояс либо надо делать как ригель, либо он будет частично на колоннах, частично на стене.
В принципе, если сделать объёмные каркасы, то можно уменьшить осадку стены... Жесткая арматура, на которой будут висеть сетки... С другой стороны, ригель тупо по прогибу даст те же 1-1,5см... возможно, и не стоит париться. Но всё упирается в качество конкретного материала, фз, что у вас там получится за керамзитобетон по факту. |
Как определить нормативную продолжительность строительства монолитного здания переменной этажности? | Antoxa1305 | Технология и организация строительства | 5 | 30.07.2018 19:34 |
Возможно ли вместо имени переменной в lsp-файле использовать текстовую строку с именем этой переменной? | mikls | LISP | 4 | 16.06.2015 22:08 |
Наружная кирпичная стена, расчёты прочности и устойчивости | Tyhig | Каменные и армокаменные конструкции | 7 | 07.05.2015 13:22 |
Стена из буросекущих свай (вместо шпунт + стена). Поделитесь опытом прохождения экспертизы. | drill_man | Основания и фундаменты | 14 | 09.04.2015 12:21 |
Перевод имени блока в имя переменной и обратно | Supermax | Программирование | 11 | 14.12.2009 23:26 |
