Как определить нормативную продолжительность строительства монолитного здания переменной этажности?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как определить нормативную продолжительность строительства монолитного здания переменной этажности?
Непрочитано 10.05.2013, 13:52 #1
Antoxa1305
Здание 10 и 16ти этажное общая площадь около 18 000. Вопрос в том продолжительность брать как сумму продолжительностей 2х зданий 16 и 10 этажного? или как то иначе?
Непрочитано 10.05.2013, 14:19
1 | #2
Tyhig
Если здание разноэтажное, то как 16 этажное здание.
Этот случай всё равно не предусмотрен СНиП.
Если только небольшой МДС около 10-15 лет назад вышел дополняющий СНиП. В МДС я редко заглядываю, может там чего есть.
Но и там вряд ли ситуация описана.
Скорее всего тут на ваше усмотрение, но эксперт может потребовать формального соблюдения СНиП.
Альтернатива - график производства работ или строительства без нормативной продолжительности. Но это всё очень интимно не регламентируется, эксперт может не пропустить...
Tyhig вне форума
Непрочитано 10.05.2013, 16:17
1 | #3
Круз
технолог строительного производства
Владивосток
СНИП 1.04.03-85* ч.2 раздел З гл. 1* Общие указания п.6
6. Продолжительность строительства здания, состоящего из участков разной этажности, определяется по строке норм, соответствующей конструкции и общей площади квартир всего здания для средней этажности, определяемой по формуле..... Вот и ответ на вопрос.
Круз вне форума
Непрочитано 11.05.2013, 11:55
Tyhig
упс...
Сорри, жилые дома не строил, вот и облажался.
Tyhig вне форума
Непрочитано 30.07.2018, 17:51
patron077
Отправить сообщение для patron077 с помощью Skype™
Сообщение от Круз Посмотреть сообщение
Здравствуйте! А дальше?) к примеру, 18 эт., это гдето посередине СНИПовских и мдс данных.. в какую сторону, так сказать, интерполировать
patron077 вне форума
Непрочитано 30.07.2018, 19:34
Tyhig
С течением времени больше утверждаюсь в том, что надо брать как по высокому этажу в силу особенностей строительства жилых зданий.
Не знаю почему в снипе иначе. Мне кажется, что истина будет между снип и максимумом.
Это, разумеется между нами. В экспертизу надо сдавать обоснованные расчеты.
Может быть округлением можно дело поправить... Или директивным сроком заказчика...
Нехорошо будет по снипу загнать строителей сразу с начала стройки...
Tyhig вне форума
Что такое класс здания и как определить степень долговечности здания Саша1983 Конструкции зданий и сооружений 40 30.09.2022 09:31
Требуется определить продолжительность строительства по СНиП 1.04.03-85 Анна2009 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.05.2009 19:03
По этажности здания damiruska Конструкции зданий и сооружений 5 14.05.2008 09:31
