Что означает невыполнение условия для центрально сжатого стержня?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Что означает невыполнение условия для центрально сжатого стержня?
Непрочитано 23.09.2018, 23:59 #1
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Здравствуйте, Уважаемые Участники Форума! Подскажите, пожалуйста, что будет означать невыполнение условия для центрально сжатого стержня? В СП "Стальные конструкции" приведена формула (7) (см. фото). А если при вычислении получилось, что условие больше 1 (например 1,3) – что это означает?
Искренне буду признателен вам за ваши разъяснения. Всем вам желаю огромных удачи и успехов!!!
Непрочитано 24.09.2018, 00:12
Tyhig
Стержень будет сжиматься и деформироваться до формы знака "?", а после перестанет держать нагрузку и ляжет. Нагрузка перераспределится на другие колонны. В процессе перераспределения нагрузки исходные стержень может отдать половину нагрузки, согнуться на 200 мм и таки держать остальную половину. Но тут надо смотреть схему.
Это определение критической силы Эйлера.
В СНиПах всякие запасы заложены. Может и не рухнет.
В строительстве центрально сжатых стержней практически не бывает. Это скорее всего ошибка, есть эксцентриситет.
Tyhig вне форума
Непрочитано 24.09.2018, 00:25
Saur
Это означает потерю устойчивости и выключение стержня из работы
Saur вне форума
Непрочитано 24.09.2018, 11:13
1 | #4
Бахил
Царицын
Вот сколько после запятой получилось - столько и будешь сидеть.
В твоём случае 3 года колонии.
Бахил вне форума
Непрочитано 24.09.2018, 12:54
1 | #5
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Это определение критической силы Эйлера...
Нет. Это определение просто критической силы. Реальной. К Эйлеру введена поправка на реалии через "фи".
Критическая сила Эйлера определялась бы прямо по формуле Эйлера, т.е. для идеального элемента.
Воскресе
Ильнур вне форума
Как в ЛИРЕ можно быстро передать в программу армирования новые условия задачи из обычного окна ЛИРЫ? МишаИнженер Лира / Лира-САПР 3 11.01.2013 16:27
Как задать поглощающие граничные условия для упругой волны? khopeshra ANSYS 2 09.10.2012 18:07
Какой коэффициент условия работы и надежности принимать в СТК-САПР? mbdj2 Лира / Лира-САПР 7 27.04.2012 19:22
расчет двутавра из условия жесткости Анатолик Конструкции зданий и сооружений 2 24.03.2011 08:20
Как задать условия примыкания оболочек? sergei78 SCAD 4 22.03.2011 21:28
