Как определить градиент вертикальной фильтрации по табл. 6.16 СП22 (2016)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как определить градиент вертикальной фильтрации по табл. 6.16 СП22 (2016)?
Непрочитано 25.09.2018, 09:01 #1
v.psk
Псков
Для установления категории опасности участка строительства в карстово-суффозионном отношении следует определить градиент вертикальной фильтрации /табл. 6.16 СП22 (2016)/
Скальный грунт залегает на глубине около 10 метров. Выше - супесь мощностью 0.6 -1.3м (kф=0,15) и песчаные грунты (kф около 1,0) .
Безнапорные грунтовые воды на высоте 5-6 метров от кровли скального грунта (известняка).
Подскажите пожалуйста, возможно ли выполнить расчет градиента по обычному отчету геологии, где приведены коэффициенты фильтрации /или возможно требуются дополнительные изыскания/, и по какой методике это выполнить. Спасибо
Как определить интенсивность временyой вертикальной нагрузки на глубине h под железной дорогой? Евгений Билык Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 2 30.08.2018 08:32
Как определить профиль усиления металлической балки.. fyzest Металлические конструкции 4 10.04.2018 13:00
Помогите определить расчетные значения и коэффициенты для задания свай в Sofistik 2016 VanDen Расчетные программы 3 05.03.2018 09:38
Как выглядит самая простая формула вычисления уклона точки на вертикальной кривой? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 14.01.2012 10:47
Как определить степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности здания, которому более 20-ти лет? Мария_Мар Конструкции зданий и сооружений 4 25.10.2011 05:44
