Как определить интенсивность временyой вертикальной нагрузки на глубине h под железной дорогой?
ЖД Регистрация: 18.04.2013
Временная нагрузка определятся на основании п.6.17 СП Мосты и трубы.
Расчет звеньев ведется по приложению С к СП35.13330 - Мосты и трубы. Если хотите в теорию упругости ударится - предпосылки здесь: Технический справочник железнодорожника, том 4, стр 237 - Основы расчета труб Грицык - Расчеты земляного полотна железных дорог, стр 140 - определение напряжений в земляном полотне (п.с. - там вроде только по равноупругому основанию) |
Как определить коэффициент пси при расчете консоли на устойчивость при действии равномерной распределенной нагрузки приложенной к сжатому поясу? | Makson | Металлические конструкции | 11 | 22.02.2018 16:28 |
Как определить снеговые и ветровые нагрузки, действующие на лыжный трамплин? | Dff | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 25.03.2015 21:39 |
Как определить необходимость усиления базы металлической колонны под оборудование, для передачи равномерной нагрузки на пол | inasik | Металлические конструкции | 6 | 27.02.2015 11:16 |
Как вычисляется интенсивность временной вертикальной ж.д. нагрузки на звено трубы? | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 05.04.2012 07:24 |
как определить частОты собственных колебаний конструкций при их расчете на пульсационную составляющую ветровой нагрузки | diek | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 26.11.2009 13:11 |
